AutoCad LT - AutoCad
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5625
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 04:09
Téma: AutoCad LT - AutoCad
Odeslal: rogematrix
Předmět: AutoCad LT - AutoCad
Datum odeslání: 09.pro.2007 v 18:05
Mohl by mi někdo říct jaký je rozdíl mezi AutoCadem LT a jeho dražší verzí?
Děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 09.pro.2007 v 18:16
http://www.xanadu.cz/autocad-lt.asp#compare - http://www.xanadu.cz/autocad-lt.asp#compare
PepaR
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 09.pro.2007 v 18:37
Dva body z toho přehledu bych upřesnil :
- Nižší úroveň podpory AutoCAD LT (retail aplikace) => po praktické stránce je ta podpora nakonec naprosto stejná
- LT není nabízen v 64-bitové verzi (2008) => CZ plný ACAD 2008 také ne a kdo ví v jaké verzi bude
Co považuji za fatální "nedostatky" LT je (pro běžného uživatele, stavařina) :
Připojení a práce s rastrovými obrázky (skenované výkresy); Nepravoúhlé výřezy a USS výřezů; Ořezávání Xrefů a rastrových obrázků; Groups (seskupování, jen starší verze)(*nechápu, proč to z LT vyndali!!!*); podporu víceprocesorových PC (*to také nechápu, zbytečně to sráží výkon*); Možnosti uživatelských úprav, maker a rozšíření (nemá AutoLISP, ADS/ObjectARX/C++)
=> Něco z popsaného se dá nějak obejít nebo částečně nahradit, ale není to úplně snadné a 100% náhrada. Samozřejmě je jasné, že rozdíl v ceně mezi LT a plným ACADem musí být něčím vykoupen, ale některá osekání mě připadají až příliš.
Datum odeslání: 09.pro.2007 v 20:53
Původně odeslal(a) Petr Bláha Petr Bláha napsal(a):
Není - u autorizovaného dealera Autodesku možná ano, ale LT je prodáváno i řadou "PC-prodejců", kde bývá podpora někdy problematická
ve verzi 2009 (ale získat ho můžete i k české verzi 2008)
nevyndali - naopak přidali, ta formulace má být "omezení jen starší verze" (opraveno)
Omezení LISPu, ARX, VBA, obrázků atd. se obejít nedá - jakákoliv obcházení zapovídá licenční smlouva - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5893 - Tip 5893 . Je třeba počítat s tím, že AutoCAD LT je jednouživatelská aplikace určená hlavně pro příležitostné uživatele, ne levnější CAD pro plně produktivní firemní nasazení. Každopádně jsou oblasti, kde funkce AutoCADu LT postačují.
Porovnávat (z hlediska cena/výkon, popř. návratnost investice) je ale spíš potřeba LT a profesní verze AutoCADu, ne LT a holý AutoCAD.
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 09.pro.2007 v 21:26
Tak ono je také obecně problém, že pro zkušenějšího uživatele, který vystačí s 2D CAD, je LT prostě moc ořezané a plný je už cenově často mimo jeho možnosti. To bychom ale zabředli jinam ;-)
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 10.pro.2007 v 10:13
Osobně dávám za pravdu p. Bláhovi - seč používám plnou verzi AutoCADu, nikdy (tj. od R10) jsem nepracoval s 3d a patrně ani nikdy nebudu (nepotřebuji to). O LT nic nevím, nikdy jsem v něm nedělal (nebo spíše jsem neměl možnost si ho vyzkoušet).
-FerTh-
Odeslal: mnementh
Datum odeslání: 10.pro.2007 v 10:17
Jednim z dalsich omezeni, ktere se projevi hlavne pokud na jednom pc pracuje vice lidi a kazdy ma jine pozadavky na vzhled je absence moznosti ulozeni profilu.
Jinak, nase firma pracuje pomerne hodne s Revitem a vytvareni nekterych knihovnich prvku bez predmodelovani v 3D autocadu je vicemene hodne slozite nekdy az nemozne.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 10.pro.2007 v 11:32
Jelikož vlastním jen LT verzi CADu (a to hlavně z finančních důvodů) tak je škoda, že je tak moc omezena. Pro moji práci postačuje, projekty ve 3D nedělám. S plnou verzí mám srovnání, občas na ní vypomáhám.
Z omezených funkcí by mi vyhovovala funkce LISPů a vkládání obrázků, dále by mohla být funkce AGLIN.
Ostatní funkce by měl taky člověk rád, ale nějaké omezení být hold musí a člověku nezbývá nic jiného než je s těžkým srdcem oželet, nebo koupit plnou verzi.
Odeslal: musil
Datum odeslání: 13.pro.2007 v 09:02
Stou absencí  profilu bych to tak černě neviděl,ted jsem to zkoušel(2008lt).
Naskládal jsem si panely jak jsem potřeboval,uložil jsem pracovní prostor(workspace) a následně přes cui upravil ostatní pracovní prostory aby se mě tam ony nové panely nevyskytovali(pravé tlačítko remove tolbar)
A s ostatními nabidkami to asi bude podobné.
Tak potom už jen stačí přepnout prostor..
2002lt CS
Gibbscam
Odeslal: mnementh
Datum odeslání: 13.pro.2007 v 09:04
Tak to me nenapadlo :o)
jinak zda se mi to nebo LT neumoznuje vkladat rastrovy obrazek?
Odeslal: musil
Datum odeslání: 13.pro.2007 v 09:27
A co vlož;olé object;typ rastrový obrázek a následné volby dokončit řekl bych,že tam problém nebude
2002lt CS
Gibbscam
Datum odeslání: 13.pro.2007 v 09:54
Ano - vložení OLE objektu je jediná cesta vložení rastru oficiálně podporovaná v AutoCADu LT. Nabízí ale podstatně méně možností než klasické referencování rastrového obrázku známé z AutoCADu.
