dwg
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5676
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 15:32
Téma: dwg
Odeslal: dav.
Předmět: dwg
Datum odeslání: 16.pro.2007 v 15:07
Dobrý den, mám problem s otevřením souboru dwg z AutoCadu 08 ve starších verzích (např. AutoCAD Mechanical 2006). Nevíte jak takový soubor otevřít třeba pomocí nějaké doinstalované aplikace. Děkuji Vorel.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 16.pro.2007 v 15:11
Původní DWG soubor v cadu 2008 je nutné uložit do verze min. 2004. K tomu případně poslouží program DWG TrueConvert 2007 nebo Autodesk DWG TrueView 2008 . Ke stažení v sekci Download.
Odeslal: dav.
Datum odeslání: 16.pro.2007 v 15:19
Kde se dá DWG TrueConvert sehnat?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.pro.2007 v 16:03
http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=trueconvert&sort - http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=trueconvert&sort =
PepaR
