Zmizeni zdi po zmene zarovnani
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=572
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 08:36
Téma: Zmizeni zdi po zmene zarovnani
Odeslal: Balda
Předmět: Zmizeni zdi po zmene zarovnani
Datum odeslání: 15.bře.2005 v 10:38
U nakreslené zdi (ADT 2005) změním zarovnání nebo styl a zeď zmizí resp. zůstane pouze jedna čára ze dvou viz. obrázek pod okazem Změna vzhledu zdi http://www.balda.biz/picture.html
Nesetkal jste se s tím někdo popř. jak jste to řešil.
Díky
Balda
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 15.bře.2005 v 13:14
Asi nejjednodussi je prepnout se do Diagnostic zobrazeni a tam vetsinou lze videt nejaky problem s polomery zarovnavani. Jinak se nam to stava tak 10x za hodinu :-( no to asi ne, ale stava se, pak vetsinou popotahujeme za konce a ten styk se spravi. Trebas spojovat tri ruzne zdi v jednom miste adt nekdy dost spatne snasi.
PJ
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 16.bře.2005 v 19:51
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
nám už míň, heč:)
1. Zdi se kreslí zarovnané na baseline - pak se i snáze nahrazuje styl za styl, mění tlouštky izolací atd. - ačkoli se to třeba v určitých případech zdá proti logice, tak je to nakonec nejlepší metoda - jen velmi ojediněle kreslíme zdi zarovnané ke straně
2. Defaultní cleanup radius i ve verzi 2005 (která ho implicitně dává na 0) máme na zhruba 0,5 tlouštky zdi
3. I v tom zobrazení, co se v něm pracuje, máme vysvícenou GRAPH reprezentaci, která se kreslí do Defpoints
4. Dáváme si pozor na desetinná místa. Nedávno dostali podklad a začali kreslit do něj - tím pádem se některé zdi vkládaly do elevation 0,00000026....což jsme při našem nastavení desetinných míst samozřejmě neviděli - a zdi se odmítaly zaoblovat. Pak jsme to odhalili ve 2D a opravili...ale ve 3D zlobilo dál - ukázalo se, že za to mohou dveře, také vložené v té divné elevation....adtčko obecně zle snáší nepřesnosti v řádu setinek - pokud máte styk T a jedna ze dvou zalícovatých zdí je o pár tisícin posunutá, může to zlobit.
DOTAZ:
Jak je to v ADT s přesností? Nechápu, jak může nějakému software vadit nepřesnost v řádu, který mi není ochoten ani ukázat - kreslím v milimetrech, v Draving Setup zadám, že chci jedno desetinné místo....tak čekám, že soft bude spolu se mnou všechny chyby, co jsou NAD tuto hranici, ignorovat - proč tomu tak není? A jak zařídím, aby to tak bylo?
Rostislav Říha
Datum odeslání: 16.bře.2005 v 20:46
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
DOTAZ:
Obávám se, že toto s "ignorovací" přesností nesouvisí. ADT (i AutoCAD) pracuje vždy s maximální možnou přesností, nastavení počtu desetinných míst se týká čistě jen zobrazení.
Datum odeslání: 17.bře.2005 v 09:01
[QUOTE=Peter Jirat]
Toto je dobry napad, vyzkousim jak to bude vypadat s prehlednosti ve vykresech.
Jinak pry ADT6 by mela byt schopna i potlacovat Z souradnici, jestli to bude i pro zdi i pri zapnutem osnap, tak by to v mnoha pripadech pomohlo.
PJ
Datum odeslání: 17.bře.2005 v 14:22
ano, potlačení Z (OSNAPZ) umí i holý AutoCAD 2006
viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4292 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4292
Datum odeslání: 17.bře.2005 v 19:29
DOTAZ:
Ještě jednou otázka: lze nějak ADT (potažmo AutoCAD) donutit k tomu, aby nepřesnosti v řádu setin mm IGNOROVAL? .... k čemu je dobré mít úžasně fungující software, ve kterém zeď nakreslím ani okem nemrknu, když pak strávím 10minut hledáním, proč zlobí?:)
Rostislav Říha
Odeslal: Miroslav Harant
Datum odeslání: 18.bře.2005 v 09:22
Autocad i ADT (i mnohé jiné) lze "donutit" k práci s přesností dle vámi zadaných požadavků tím, že si jednoduše nastavim krokování v mm !!! A není co řešit ! Nikdy se mi nestalo, aby mi CAD při nastavení krok 1 postavil jakoukoliv entitu s nepřesností coby jenom JEDNÉ DESETINY !!! NEEXISTUJE ! Kdo nepoužívá krokování při tvorbě, kreslí vlastně "od buka do buka"!
Datum odeslání: 18.bře.2005 v 09:55
Původně odeslal(a) Miroslav Harant Miroslav Harant napsal(a):
Odpusťte, ale to je úplná blbost. Stačí si nakreslit jednu rovnou a jednu šikmou čáru, pak je přes fillet 0 spojit do rohu a podívat se, jestli Vám ten roh vyšel do rastru 1x1mm ... aspoň mně ne... Nevím, jak Vy, ale my fillet používáme a semtam máme nějakou čáru i šikmo.
Existuje prosím nějaké řešení, jak zajistit, aby chyby, které acad sám vyrobí, nebyly na překážku funkčnosti?
Zkusím ještě jednou: nastavím si přesnost na 3 des. místa, kreslím s použitím příkazů offset, fillet, posun, kopie...vynáším osnovu - po několika filletech šikmých čar se samozřejmě dostanu na "chlupatá" desetinná místa - vyhnout se tomu nejde, průsečík je prostě tam, kde je...autocadu samotnému tyto nepřesnosti na xtém desetinném místě nevadí - ADT stím má problém, generuje pak chyby - je nějaká metoda kreslení, kterou neovládáme? Nějaké pravidlo, které nedodržujeme? Děláme něco špatně? ...pořád pak musíme řešit nějaké chyby, posouvat stěny...celé je to myslím kvůli tomuhle
Rostislav Říha
