Zobrazení TIFF v CADu 2007 a 2008
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5783
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 22:03
Téma: Zobrazení TIFF v CADu 2007 a 2008
Odeslal: chose
Předmět: Zobrazení TIFF v CADu 2007 a 2008
Datum odeslání: 11.led.2008 v 12:01
narazil sem na následující problém. Mám výkres s mapovými rastry. V CADu 2007 se zobrazí normálně, v CADu 2008 jsou ale rastry zobrazeny zrcadlově (jako bych se na ně koukal ze spodu). Problém zřejmě je, že uvedené rastry obsahují v EXIFu informace o souřadnicovém systému, který je špatně nastaven (po převedení do jiného formátu, je zobrazí již normálně). Existuje nějaká systémová proměnná, podle které se řídí vložení obrázků dle informací v nich obsažených, nebo je to rozdíl přístupu v CADu 2007 a 2008?
------------- chose
Datum odeslání: 11.led.2008 v 12:06
AutoCAD do EXIFu nekouká. Pro jistotu zkuste aplikovat raster hotfix:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL10189158" rel="nofollow - http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL10189158
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
Datum odeslání: 11.led.2008 v 12:08
Teď vidím, že používáte Map - jste tedy asi ve špatném fóru (AutoCAD). Pokud jde o Map, zkuste místo MAPIINSERT použít _IMAGE - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5065 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5065
Odeslal: chose
Datum odeslání: 11.led.2008 v 14:03
Ano, já mám MAP. Ale kolega, který používá AutoCAD, má stejný problém. Právě pomocí _IMAGE (externí reference), uvedené rastry připojujeme. Tento problém máme pouze u jedné série TIFFů. Ostatní fungují normálně. Prozatím sme to vyřešily otevřením ve verzi 2007, ale kdyby tato možnost neexistovala, tak nevím, jak to vyřešit.
------------- chose
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 11.led.2008 v 15:02
Pokud ve verzi 08 jde uložit do verze 07, tak by to mělo jít (nevím, MAP neznám).
------------- -FerTh-
Datum odeslání: 11.led.2008 v 16:38
To asi nepomůže - o načítání externího obrázku se stará až "image engine" dané verze AutoCADu. A ten se v jednotlivých verzích liší a může se chovat trochu odlišně - zejména u TIFFu, u nějž existuje spousty podvariant formátů.
Aplikujte aktuální SP a hotfixy a pokud to nepomůže, zkuste TIFF přeuložit do jiné varianty formátu TIFF. Viz též: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4002 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4002
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 11.led.2008 v 23:29
Přeji příjemný den či noc jak se komu hodí. Co se táýe načítání barevného tifu do 2008 (ACA), jsem dost zklamaný. Varianta 1 tif se načte vše vypadá v pořádku. Dám příkaz georefing nebo tak nějak. Obrázek se posune tam kam má a měřítko se upraví. Obraz je však roztrhaný nebo přeházený tu kus tam tu jinde. Odpojím obrázek, připojím a vše je v pořádku. Toto byla optimální varianta. Druhá je, že při znovunačtení se objeví chybová hláška s tím, že je možné výkres uzavřít s uložením. Nové načtení není nikdy jisté. Někdy to spraví až třetí pokus. Další variantou je pád při 1 pokusu načtení tifu a stejné problémy s otevíráním výkresu. Pokud ve stejném výkresu načítám stejný tif v 2007, tak k těmto opičárnám kupodivu nedochází a vše je korektní. nevím, kde ten čokl jest zakopán. Neporadí někdo něco optimističtějšího? Jan Kosík
Datum odeslání: 11.led.2008 v 23:45
To vypadá, že nemáte aplikovaný ten výše uvedený "raster hotfix" pro rodinu 2008.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 12.led.2008 v 12:01
děkuji za odpověď. To určitě nemám a ani nevím že existuje.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 16.led.2008 v 08:20
Jestli je součástí SP1 pro ACA 2008 tak jej nainstalovaný mám a ani o tom nevím, pak bude chyba jinde Jan Kosík
Datum odeslání: 16.led.2008 v 22:08
není, je to hotfix novější než SP1
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 17.led.2008 v 08:19
Děkuji za zprávu, ale kde se sežene. Na vašem download jsem to nenašel, nebo neumím hledat, nebo se to nejmenuje fix Jan Kosík
Datum odeslání: 17.led.2008 v 08:40
Přímý odkaz jsem posílal http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5783&PID=28091#28091 - o pár příspěvků výše .
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 17.led.2008 v 08:50
Děkuji Mezi tím než jsem si tuto zprávu přečetl mě napadlo, kde to hledat a po nainstalování se zdá, že to bylo to, co to bylo a co hroucení ACA a jiné potíže způsobovalo. Jan Kosík odkazu jsem si v o pár příspěvků nevšiml
