Knihovna stylů - přidání normy
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5787
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 00:46
Téma: Knihovna stylů - přidání normy
Odeslal: K4my
Předmět: Knihovna stylů - přidání normy
Datum odeslání: 11.led.2008 v 13:54
Dobrý den. Nevíte někdo jak na trvalo přidat do databáze stylů svou vlastní normu? Defaultně mám normy typu DIN ANSI ISO BIS a ještě se nějaká najde, z toho používáme německou DIN a ANSI. Jelikož jsme podnik s více pobočkama v Evropě tak každá pobočka potřebuje pro svůj výrobní závod své výkresy, přesněji jde o rozdíl mezi DIN a ANSI - chci vytvořit něco jako ("FIRMA" CZ a "FIRMA" HOL). Jde mi ale o to, že potřebuji normy upravit a nadefinovat svoje kusovníky a revizní tabulky (potřebuji dva typy) a vždy když vytvořím novou normu, udělám nové textové styly a styly revizních tabulek, tak při uložení se mi vždy uloží pouze do aktivního dokumentu, a při otevření starého dokumentu už styly ani neuvidím abych je přepl jako aktivní. Vím že se má dokument uložit do šablony, ale nový výkres nemusím vždy vytvářet, potřebuju doplňovat o revize i výkresy staré, a pro každý výkres definovat styly textů v revizní tabulce a její naformátování, je více než ztráta času a ten já nemám. Asi nikdo předpokládám.
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 11.led.2008 v 14:00
1. Nastavení projektu - Knihovna stylů - Ano
2. Vše nastavit v nějakém dokumentu
3. Uložit styly do Knihovnu stylů
4. Pro zabránění změn změnit Knihovnu stylů na jen ke čtení
Nové se budou otevírat nově.
U starých provest Aktualizace stylů z knihovny.
------------- Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Odeslal: K4my
Datum odeslání: 30.led.2008 v 06:55
mam jeden drobny dotaz ohledne hladin. At se snazim jak se snazim nejsem schopny upravit silu cary hodnoty Koty, primarne pouzivam DIN-Andere ci BSI, a stejne tak nejsem schopen zmenit hladinu sipek ktere chci na stejne slabou hodnotu jako vynaseci cary koty. Vi nekdo jak na to? Nebo je to jen chybka inventoru.
