Pripojený popisek na koridor s kačenkou v rezoch
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5812
Datum vytištění: 11.říj.2026 v 21:43
Téma: Pripojený popisek na koridor s kačenkou v rezoch
Odeslal: kolejár
Předmět: Pripojený popisek na koridor s kačenkou v rezoch
Datum odeslání: 16.led.2008 v 09:07
pracujem na priečných rezoch žst. ktorá má 10 nových a 14 stávajúcich súbežných kolají. Pre nové kolaje som vypracoval trasy s pozdlžnymi profilmi pre každů kolaj. Stávajúce kolaje som preklopil zo zamerania (vynikajúca utilitka, ktorá prevedie 3D krivku na trasu a pridá aj profil - CT-3D2AP2008.exe, kdo nepozná a má záujem pošlem). Potrebujem však poradit s vykreslením do rezov. Potrebujem v reze vidieť všetky kolaje súčasne, resp. stačí vyznačiť osu kolají. Skúšal som vytvoriť pre každú kolaj jednoduchý povrch, ktorý potom vložím do rezov ale zdá sa mi to nepresné. Navyše sa trápim s popiskami, snažím sa priradiť kód linie v ose koleje, kde priradím popisek s vyznačením popisu nivelety, tak aby popisek bol pripojenou entitou nie nezávezne vložená kačenka. Resp. druhá možnosť (podla mňa lepšia je), že do priečných rezov vkládam cez vlastnosti zobrazenia profilu v šablone nivelety profilu jednotlivé trasy, tie su v rezoch potom vykreslene presne ale tu je možnosť akorát upraviť štýl bodu (resp. bloku osy kolaje) ale opeť nie automatický popisek. Poradí niekto jak nato(alebo som vás už totálne doplietol)
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 22.led.2008 v 17:11
bavite se o pricnem rezu nebo podelnem? to jsem z toho nevytusila:)
diky
Odeslal: kolejár
Datum odeslání: 23.led.2008 v 09:31
v priečnom reze, potrebujem popísať nivelety kolejí, ktoré zobrazujem cez šablonu "Nivelety v profilu"
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 23.led.2008 v 11:56
jasne, pak neni jina moznost jak tam trasu dostat nez takto...ikdyz Vam reknu, ze jsem si to ted zkousela a me se nezobrazuje nic:) ale to bude spis problem mezi pocitaci a zidli...
ale zpet k tomu popisku, tam neni jina moznost, nez pres menu pricne rezy -> pridat popisky pricneho rezu
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 23.led.2008 v 11:57
jeste me napadlo, kdyz se vam tam zobrazuje ta znacka, kdyz kliknete na bod te osy a date prave tlacitko, mate tam moznost upravit popisky?
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 23.led.2008 v 12:08
tak uz se mi to podarilo zobrazit a bohuzel ta ma druha poznamka nefunguje, takze to lze popsat pouze pomoci popisku z menu pricne rezy...:(
