blok-změna názvu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5813
Datum vytištění: 07.lis.2026 v 03:08
Téma: blok-změna názvu
Odeslal: Ferdinand
Předmět: blok-změna názvu
Datum odeslání: 16.led.2008 v 09:54
Při přejmenování bloku se mi občas stává, že CAD bez jakéhokoli varování či výzvy k uložení spadne.Dead Jak ho lze podepřít?
-FerTh-
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 16.led.2008 v 10:38
Nejjednodušší způsob jak se tomu vyhnout je, nepřejmenovávat bloky vůbec.
A teď vážně.
Stávalo se mi to občas, když jsem přejmenovat blok, který byl současně vložen jěště v nějakém jiném bloku, nebo se na něj jiný blok odkazoval. Myslím, že se mi to stalo i když byl stejný blok v podložené referenci (do té by to, ale zasahovat nemělo).
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 16.led.2008 v 12:42
Zásadně nepoužívám vnořené bloky a ani to nedoporučuji.
-FerTh-
Odeslal: artap
Datum odeslání: 16.led.2008 v 13:12
Vnořené bloky jsou něco šíleného. A nejen ty, ale i anonymní bloky. To je lahůdka. Ferdinande Vy používáte pro přejmenování bloků ET?
Petr Pátra
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 16.led.2008 v 13:21
Původně odeslal(a) Ferdinand Ferdinand napsal(a):
Osobně je také nepoužívám, ale jsou , kteří si v nich libují. A to je pak opravdu žůžo.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 16.led.2008 v 13:24
Aha, neuvedl jsem příkaz - přejmenování bloků provádím příkazem _rename.
ED: Ještě pro úplnost (což jsem již několikrát zdůrazňoval v různých předchozích tématech): veškeré entity bloku mám VŽDY A POUZE v hladině 0 (nula).
-FerTh-
Odeslal: pavelstyl
Datum odeslání: 16.led.2008 v 13:34
U nás vnořené bloky používáme. Ale maximálně tak do třetí úrovně.
Pravda ale je, že na práci s bloky (nejenom vnořenými) máme svoji nadstavbu. S tím málem příkazů co AutoCAD na bloky má bychom toho asi moc neudělali.
Pavel Štyl
