PODÉLNÝ PROFIL - KŘÍŽENÍ
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5908
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 20:12
Téma: PODÉLNÝ PROFIL - KŘÍŽENÍ
Odeslal: Radim Cech
Předmět: PODÉLNÝ PROFIL - KŘÍŽENÍ
Datum odeslání: 31.led.2008 v 08:44
Hledal jsem v manuálu i v helpu, ale nenašel, jak dostat do Podélného profilu zobrazení křížení navrhované trasy s jinými objekty - silnice, železnice, inženýrské sítě, tedy kromě toho, že to tam dokreslím ručně.
Optimální řešení odkoukané z MXROAD, dialog, kde se zadává staničení na vybrané trase ( možno číselně a nebo přímo na trase ), typ křížení ( podle toho se kreslí značka ) a pak další dotazy podle typu křížení ( silnice, účelová komunikace, zleva, zprava, oboustranné - u sítí typ sítě, hloubka pod stávajícím terénem atd.)
Ví někdo, jak na to?
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 31.led.2008 v 10:00
Dobry den,
tak v Civilu to nejak lze, ale neni to nic snadneho, zvlaste kdyz to srovnam s aplikaci v MX. V zasade jde o to, abychom tyto informace dostali do podelnaku, tak je musime mit ve 3D...to znamena u krizich se komunikaci mit povrch komunikace, nebo alespon trasu...u IS je mit zpracovane pomoci potrubi...pak jsem schopna tyto informace zobrazit v podelnaku se spravnym stanicenim i vyskou a pak k nim pridat popisek, ktery muze obsahovat Vami pozadovany blok....no kazdopadne nic moc:(
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 31.led.2008 v 10:27
Když to chci do podélňáku, tak bych asi měl mít trasu
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 31.led.2008 v 10:28
myslela jsem trasu krizici se komunikace :) omlouvam se za nepresne vyjadreni...
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 31.led.2008 v 10:32
Jo pozor, vy myslíte trasu na tom, co křížím! No to je ale šílené, abych každou síť nebo silnici řešil přidáním další trasy. Jak by ten podklad pak vypadal pro další použítí, když nelze využít třeba toho, že bych si trasy umístil do Staveniště s tím, že bych jej pak vypnul.
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 31.led.2008 v 10:52
porad muzete mit styl netiskni nebo hladinu netiskni...v tuto chvili to opravdu jinak nejde
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 31.led.2008 v 12:41
mam jeste jeden mozny postup, mozna prijatelnejsi...co si v podelnem profilu vytvorit bod pomoci transparentniho prikazu "Profil vysky staniceni" a takhle si tam ty body natukat, pak si body rozdelit do skupin pro krizeni komunikaci, krizeni s IS, atd. a pak uz se da velice jednoduse pracovat s popisky techto bodu, znackou jejich zobrazeni, atd. prijde mi to jako prijatelnejsi...
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 31.led.2008 v 13:30
jenže to si musím nejdříve naspat někdo to staničení jednotlivých křížení a pak to mohu doplňovat do podélného profilu
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 31.led.2008 v 13:37
zase jednodussi nez pro ty objekty vytvaret trasy, koridory ci potrubi...:)
