Příkazový řádek a mezery v cestě k souboru
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5910
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 03:04
Téma: Příkazový řádek a mezery v cestě k souboru
Odeslal: chose
Předmět: Příkazový řádek a mezery v cestě k souboru
Datum odeslání: 31.led.2008 v 08:50
mám problém při otevírání souboru pomocí -mapimport na příkazové řádce. Nevím, jak zadat cestu k souboru, která obsahuje mezery. Při otevírání nového souboru pomocí _open, zadání cesty obsahující mezeru funguje. Díky
chose
Datum odeslání: 31.led.2008 v 09:01
Nerozumím - cesta mi jde normálně zapsat - i s mezerami.
Odeslal: chose
Datum odeslání: 31.led.2008 v 09:16
Tak problém vyřešen. Opravdu to funguje. Měl sem špatně nastavený typ souboru pro import a pak to logicky házelo chybu neplatná data nebo data nenalezena.
chose
