SEZNAM SOUBORŮ PRO SDÍLENÍ
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5946
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 19:37
Téma: SEZNAM SOUBORŮ PRO SDÍLENÍ
Odeslal: Radim Cech
Předmět: SEZNAM SOUBORŮ PRO SDÍLENÍ
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 08:14
V rámci koordinace potřebuji pravidelně zasílat aktuální verze výkresů spolupracujícím projektantům. Problém je v tom, že v adresáři je mnohem více výkresů, než které pro koordinaci potřebujeme, ale nemohou být jinde, a proto při každém zasílání musím vybírat příslušné soubory. Nevíte o něčem, co by vytvořilo distribuční seznam, který by se dal aktualizovat dle potřeby a zajistil, aby při jeho výběru se odeslaly jen některé soubory?
------------- R.C.
OSTRAVA
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 09:28
Já bych použit jako to "něco" Notepad a udělal si dávku na kopírování, zipování, FTP upload, na odeslání mailem nebo co s těmi soubory potřebuješ. Ale jsou i jiné cesty - synchronizace složek, automatická aktualizace prvotního ZIP archivu, Nero obrazu CD, replikace Vaultu, apod.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 09:44
Dnes k mailu připnu výkresy, které vybírám z adresáře. Jenže nejsou seřazeny po sobě, takže musím hledat a dávat pozor, abych na nějaký nezapomněl. Při dolaďování je to i několikrát za den.
Ta dávka v notepadu je zajímavá, tam bych mohl lehce přidat/ubrat soubory. Asi nemám "svůj" den, nějak mi nedocvaklo, co bych měl udělat.
Script, který bych spouštěl přímo v CADu a ten by mi vyrobil ZIP soubor?
Díval jsem se na Vault, ale jak se to ptalo na server atd., tak jsem to opustil. I když jsem si říkal, že by snad tím šel vytvoři nějaký seznam, který by v sobě nesl infromaci o požadovaných souborech a "nějak" by se to připlo k mailu.
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: svarc.vl
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 10:13
pouzivate nejaky souborovy manazer s prikazovou radkou?
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 10:16
TOTAL COMMANDER
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: svarc.vl
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 11:01
prepnete se do adresare kde mate vykresy, na prikazovou radku napiste dir *.dwg /b /s>a.txt . tim se vam do souboru a.txt napise obsah souboru dwg adresare včetne podadresaru (to je prepinac /s) ve zkracenem formatu (to je prepinac /b). otevrete si soubor přes F4 a dáte upravy-najít X:\ a nahradit copy "X:\ (kde X je vas disk) a pak zase najit a nahradit .dwg za .dwg" c:\prenos\". Tim dostanete prikaz na radku copy soubor cestacil. Nazev souboru je v uvozovkach kvui mezeram v nazvu.Vymažete řádky se soubory, které nechcete prenaset a ulozite soubor -ulozit jako - vyberete ulozit jako typ - všechny soubory a do nazvu date a.bat. Pak aktualizujete pouze spustenim davkoveho souboru a.bat.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 11:13
Díky za tip, ale už na začátku na naráží na problém s diakritikou. A s těmi cestami je to strašně nepřehledné pro editaci. Princip jsem pochopil, ale ta tvorba je hodně komplikovaná
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: svarc.vl
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 11:21
diakritika je fuk, dostavate to prikazem z dosu a kopirujete to zase prikazem dosu (omlouvam se jestli ve WIN uz neni dos). asi se to spatne cte a koriguje. Objevil jsem jeste prikaz xcopy *.dwg c:\prenos\*.* /s /u /y. Tim nakopirujete soubory dwg ale prikaz nakopiruje pouze soubory , ktere jiz v cilovem adresari jsou(prepinac /u). Jestli to pomuze ?
Odeslal: Radim Cech
Docela by se mi líbil nějaký distribuční seznam, něco jako v OUTLOOKu, kde si vytvořím název skupiny a do něj dám všechny adresy, kam chci poslat mail. Distričbuční seznam by byl seznam výkresů, které chci poslat.
Nejde to třeba v tom Vaultu?
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 11:48
... sa mi to zdá všetko dosť zložité pre taký úkon ako je odoslať e-mailom posledné verzie upravovaných súborov a to dokonca z jednej zložky. Nestačilo by pri vložení súborov si ich usporiadať podľa posledného dátumu aktualizácie a vložiť teda tie najnovšie?
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 11:54
Také bych řekl, že to je nejsnazší cesta - v Průzkumníku nebo Total Commanderu seřadím podle datumu, vyberu všechny nejčerstvější, klepnu pravým tlačítkem a zvolím Odeslat > Příjemce pošty. Hotovo.
Jinak se tím seznamem souborů není potřeba DOS a cvičení s DIR -- opět v Total Commander vyberu (Ins) všechny potřebné výkresy a dám Označit > Uložit výběr do souboru.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 12:49
No a co tak zkusit doplněk Windows - Aktovka ? Sama vám řekne, zda soubory jsou aktuální. Vezmete zdrojové soubory, vložíte do aktovky a pak už jen kopírujete z Aktovky na příslušná místa.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 13:00
S Aktovkou se nechytám. Co to je? Mám OS XP v anglické verzi
A ten předchozí tip nelze využít, vždyť jsem psal, že tam je množství jiných výkresů. Pro koordinaci potřebují všichni soubor
SO101_KOMUNIKACE
ale už ne
SO101_KOMUNIKACE_PLOCHY
A jelikož při expedici se otvíra všechno možné, seřazení podle data je nereálné.
A mít to v jiném adresáři je taky nereálné.
Co ten Vault?
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 13:05
Aktovka => Briefcase
Jestliže často pracujete se soubory mimo hlavní počítač (například pomocí
přenosného počítače), můžete je po skončení jejich zpracování pomocí Aktovky
synchronizovat s jejich protějšky v hlavním počítači.
Jakmile přenosný počítač znovu připojíte k hlavnímu počítači (nebo vložíte
disketu obsahující změněné soubory), zaktualizuje program Aktovka soubory v hlavním počítači
automaticky upravenými verzemi. Změněné soubory nemusíte z Aktovky přesouvat,
ani nemusíte z hlavního počítače odstraňovat stávající verze souborů.
Aktovka ukládá soubory a
zobrazuje jejich stav. Může například zobrazit, zda je soubor propojen s
původním souborem v hlavním počítači, nebo zda je to HELP=glossary.hlp%20TOPIC=GLS_ORPHAN_FILE" rel="nofollow - oddělený soubor . Pomocí
těchto informací zachováte soubory uspořádané a zabráníte neúmyslnému odstranění
nebo překopírování poslední verze souboru.
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 13:21
Anebo (když už máš Total Commander) použít funkci "Synchronizace složek" na ZIP archiv (stejně asi výkresy posíláš zazipované).
Nejprve vytvoříš ZIP archiv se soubory, které chceš sledovat. Pro aktualizaci archovu otevřeš v jednom okně složku se všemi soubory, v druhém okně obsah toho ZIP archivu a pomocí funkce Synchronizace složek přesuneš novější výkresy do toho ZIP archivu - viz obr.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 14:23
S TC to není špatné.
Aktovku jsem zkoušel, ta by byla dokonce pohodlnější, ale nedaří se mi poslat ten její obsah mailem. Když jsem dal přímo SEND TO, nepustil mi to dál Outlook, protože mail obsahuje nebezpečnou přílohu. Takže jsem sio nebyl schopen to prověřit.
Asi něco dělám blbě a nebo je někde něco špatně nastaveno.
Ta Aktovka je sympatická s tou jednoduchou aktualizací.
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 16:18
Radim Cech napsal(a):
... přímo SEND TO, nepustil mi to dál Outlook, protože mail obsahuje nebezpečnou přílohu... |
U mě to funguje (ale nepoužívám Outlook ani Outlook Exress).
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 05.úno.2008 v 17:01
Když to "ZPAKUJI" tak to projde taky.
Ta AKTOVKA je příjmená. Do seznamu umístím soubory, které potřebuji zasílat, před odesláním je zaktualizuji, sbalím a mohu dát jako přílohu. Jediné mínus je v tom, že neumí přepsat ten zpakovaný soubor, musí se nejdříve smazat.
Ale když to dělám v TC, tam to přespat jde.
Takže díky, moc mi to pomohlo, výrazně se zjednodušší zasílání souborů pro koordinace
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 06.úno.2008 v 16:45
A čo tak použiť Správce Sady listu. Nadefinovať si tam sady pre jednotlivých profesistov.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 06.úno.2008 v 16:49
Správca sady listov->vytvoriť podsadu->pravý klik na podsade (e-transmit) a je to.
Vyexpeduje Vám všetky výkresy z podsady, prípadne zrušíte označenie, tých ktoré nechcete posielať.
Myslím, že táto funkcia AutoCADu je určená hlavne na tento účel.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 06.úno.2008 v 18:23
To ale v okamžiku zasílání musím mít spuštěný CAD.
Ta AKTOVKA se ukazuje jako hodně praktická.
Na PLOŠE jich může být i více, aktualizace je okamžitá, jen to mazání ZIP souboru je potřeba udělat před dalším zasíláním.
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 08.dub.2008 v 13:38
Možná, že se toto může ještě někomu hodit: Microsoft má jako součást skupiny aplikací PowerToys for Windows XP také nástroj SyncToy, který umožňuje kopírovat, přesouvat a synchronizovat dvě vybrané složky. viz www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
