Jak zavřít najednou všechny výkresy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5963
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 21:33
Téma: Jak zavřít najednou všechny výkresy
Odeslal: matoot
Předmět: Jak zavřít najednou všechny výkresy
Datum odeslání: 07.úno.2008 v 11:39
Dobrý den.
Jak zavřít najednou všechny otevřené výkresy?
a) bez uložení
b) uložení všech
Po zadání příkazu  _closeall se mě to stále ptá u každého výkresu zda chci uložit či ne.
díky
Odeslal: vladinko1
Datum odeslání: 08.úno.2008 v 02:12
Po nainstalovani v GG MENU alebo utility CAD werx doc bar
Vrchne zalozkovanie vykresov tam je to to jednoduche pravym tlacidlom na myske a tam je uz vyber zatvorit a save alebo len zatvorit atd
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 08.úno.2008 v 13:57
Existují na to i různé LISPy na zahraničních webech, ale mě se nejlépe osvědčil DocBar jak píše vladinko (nevýhodou je, že v novějších verzích >2007, již je tento nástroj zpoplatněn).
Freeware variantou pro Vás může být iDwgTab.
PepaR
Datum odeslání: 08.úno.2008 v 15:48
Nevím jestli to také neumějí "Drawing Tabs" od Autodesku - viz Download, popř.
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2146 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2146
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 08.úno.2008 v 17:08
Drawing Tabs to neumí ... a je to škoda.
PepaR
