Import step suboru
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5969
Datum vytištění: 10.zář.2026 v 23:05
Téma: Import step suboru
Odeslal: juraj.las
Předmět: Import step suboru
Datum odeslání: 08.úno.2008 v 13:40
Ahojte, neviete mi prosim poradit z akeho dovodu mi vzdy zmrzne inventor ked dam importovat step alebo iges?
dakujem
Odeslal: Paolo
Datum odeslání: 08.úno.2008 v 18:11
zkus svého SLOVENSKÉHO prodejce nebo SLOEVNSKÝ web, něco jako je cadforum, máte-li vůbec
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Datum odeslání: 08.úno.2008 v 18:36
Myslím, že není moc rozdílů mezi slovenským a českým uživatelem Inventoru, takže dotaz sem patří. To, že prvotní podporu by měl poskytovat prodejce je pravda, ale věřím že odpovědi na řadu problémů najdete i na tomto fóru. Hlavní rozdíl je v tom, že prodejce odpovědět musí, fórum může.
Při kladení dotazu ale můžete hodně pomoci (nebo uškodit) pravděpodobnosti kvalitní odpovědi tím, že se http://www.cadforum.cz/cadforum/otazky.html - kvalitně zeptáte -- např. prozradíte jako verzi Inventoru používáte, jak velký STEP soubor importujete a jak dlouho vyčkáte ve stavu potenciálního "zmrznutí". Importovací operace jsou typicky náročné na paměť a výkon takže prostě někdy jen velmi dlouho trvají (třeba i desítky minut).
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: juraj.las
Datum odeslání: 08.úno.2008 v 23:04
| Zasláno: dnes v 18:11 |
zkus svého SLOVENSKÉHO prodejce nebo SLOEVNSKÝ web, něco jako je cadforum, máte-li vůbec |
Predom by som sa chcel poďakovať za úprimnosť pánovi PAOLOvi.
Prosím vás precitajte si registračné materiály, ak sa dobre pamätám nie je v nich žiadna podmienka národnosti, pohlavia ani rasy. A som prvý kráť veľmi sklamaný ako nás ako Slovákov po toľkých rokoch spoločného štátu odsudzujete. Prečo som napísal tu? Lebo som myslel že dostanem skôr odpoveď ako u nás. Aj som dostal, ďakujem. Nás je 5mil a vás 15mil. Písal som aj na americké fórum a tam taký neúctivý neboli... Nuž je to smutne a zároveň poučné do budúcna. Ale viete čo keď sa ma nabudúce nejaký Češky študent alebo kolega spýta nejakú otázku (a mohol by to byt aj Maďar Rus alebo Fín) nepošlem ho do... ale mu srdečné pomôžem aby nezažil takú skúsenosť ako ja s vami. Naozaj ďakujem vám veľmi pekne pán http://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=862&FID=2 -
Ale poďme k veci v inventore nie som žiadny začiatočník, používam ho od verzie 7 aktívne aj ho učím. Tato chyba sa mi vyskytla na 2 PC zo 4, ktoré sú slušne vybavene... takže v hardvéry problém nie je. Čo sa tyká stepka je veľké len 70 KB a donedávna mi išlo všetko. Ako náhle som dal SP2 na inventor suite (musím ale pododknut že potom som 2 týždne nebol v prací a tak neviem čo sa tam potom inštalovalo, lebo v učebni je veľa krúžkov ktoré sa tam učia) tak pri načítaní mi zmrzne a nedá sa s nim nič robiť skúšal som ho aj nechať 15 min tak, proste nereaguje, musím ho potom zhodiť. Myslím si že je problém v nejakom programe čo sa s nim bije a chcel som vedieť nejaké skúsenosti alebo nasmerovanie na hľadanie riešenia. S takýmto problémom som sa ešte nestreto, ani preinštalovanie nepomohlo. Najzaujímavejšie je že tie mašiny PC sú všetky 4 rovnaké a na dvoch to nejde.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 11.úno.2008 v 08:19
Skuste este pred vlastnym exportom pozriet do vlastnosti samotneho importu. Niekedy su tam oznacne prikazy, ktore robia INV problemi. Porovnajte ich s vlastnostami na kompoch, kde to ide. Nechajte import bezat tak dlho, ako to ide, ako Vam to odporucal pan Milch. Mali sme vo firme kompy na ktorych sme nerobili importy. Trvalo to neskutocnu dobu, kym spravil prvy import. Este skontrolujte moduly pre step a iges, ci su nainstalovane a aktivovane.
------------- Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: juraj.las
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 08:56
Najzaujmavejsie je to ze pri importu ked dam ulozit step tak mi inventor zmrzne ale subor ulozi vo formate .ipt na disk a ten sa da znovu otvorit a pracovat sa s nim da, funguje bez problemov.No nechapem preco to mrzne ked subor uz ma prekonvertovany a ulozeny a ma ho len otvorit. Ale zostavu nedokaze spravit, len subory ulozi a potom zmrzne, zostavu nedokoze prekonvertovat. Myslel som ze je to grafikou ale tu som preinstaloval a nic
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 09:30
Pane Las, poslete mi nejak Vas soubor na mail: mailto:radek.stepanek@otis.com" rel="nofollow - radek.stepanek@otis.com Zkusim ten prevod udelat na svým PC. Nic neslibuji, jen to zkusim.
Zdravim, Radek
------------- Radek Štěpánek OTIS, mechanical engineer
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 09:35
Tazko Vam poradit, ak Vam to na jednom PC ide a na druhom nie. Skusili Ste prestavit vlastnosti importu?
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: juraj.las
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:06
skusal som tie vlastnosti ale nic nepomohlo ten inventor sa bude s niecim bit
Odeslal: juraj.las
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:08
prisiel som na nasledovne:
ked si pri importe zapnem vytvorenie suboru, tak subor IPT vznikne. Inventor ale nereaguje.
Po restarte Inventora, vzniknute IPT bez problemov otvorim.
Aby som sa vyhol problemom, ci je STEP spravny, vytvoril som ho v Invenotore. Bola to iba kocka.
STEP nie je problem vytvorit.
Preinstaloval som aj graficku kartu, pouzil som najnovsi ovladac, problem pretrvava.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:12
Nemate nainstalovanych viac verzii INV? Skontrolujte translatory pre step, ako je nadstaveny, pri spusteni samotneho INV?
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: juraj.las
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:16
no mam 2 varianty najednom mam 11 a 2008 tam to nejde ani v jednom a na druhom mam len 2008 a tam to nejde ties.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:20
Nemali by ste mat nikdy nainstalovane dve verzie INV na jednom PC. Ale v tomto pripade to asi nehra rolu. Tie translatory ako ? v INV ich najdete v roletke Extras a pridavne moduly ( hruby preklad )
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:27
Dovolím si oponovat. Osobně nevidím ve dvou verzích na jedné stanici žádný problém (pro držitele Subscription).
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:48
Oponovat sa prijma, vzdy dobra vec. Robim s INV naplno od verz.4 ( bola to taka hracka ). Mali sme s tym problemi, hlavne s bibliotekami, importom, exportom a stylmi, vnutornymi kniznicami INV. Od Verzie 6 vzdy iba jedna. Nevidim dovod drzat 2 verzie INV na PC. Jedine ak by to zakaznik vyzadoval.
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: juraj.las
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:50
Rumisch napsal(a):
Nemali by ste mat nikdy nainstalovane dve verzie INV na jednom PC. Ale v tomto pripade to asi nehra rolu. Tie translatory ako ? v INV ich najdete v roletke Extras a pridavne moduly ( hruby preklad ) |
ospravedlnujem sa ale neviem co myslite?
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 10:55
To je v poriadku. Hore su roletove menu. Extras ( ja to mam nemecky ) 6ste z lava.Vyrolovat. Potom pridavne moduly 8sme od hora. Vyroluje sa okno s traslatormi. Tam zistite ci je vobec nainstalovany a ci sa spusta s INV.
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: juraj.las
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 11:10
translator step sa spusti korekne, pisal som uz ze subor skonvertuje a ulozi len ked ho ma spusti tak zmrzne. pritom otvarani akoby zmrzol
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 12.úno.2008 v 11:15
Neviem uz dalej. Budete sa musiet pohrat s kompom. Posietat to na skusku inemu asi nema zmysel?, ked hovorite, ze na inam PC to ide.
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
