ADT-Tabulky a tags
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6008
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 09:00
Téma: ADT-Tabulky a tags
Odeslal: vladinko1
Předmět: ADT-Tabulky a tags
Datum odeslání: 15.úno.2008 v 11:52
Dobry den chcel by som sa spytat ci niekde existuje nejaka prirucka ako v ADT2006 robit tags a pripadne aj tabulky ktomu? Zaujala ma aj sheet key ciarka so sipkou a nejakym cislom ale neprisiel som nato ako sa to vyroby
?? V ADT pracujem ako zaciatocnik a pouzivam ho len 2D 3d sa mi zda zlozite ale plochy a tieto tagy su super
Dakujem
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 15.úno.2008 v 16:43
Už jsem je dlouho nedělal, tak z hlavy (snad tam nebude moc chyb): Tagy odkazují na hodnoty, které jsou uloženy v Property Set Definition (PSD) ve tvaru Nazev:hodnota (Nazev je jmeno PSD, hodnota je hodnota definovana v PSD - způsob vytváření PSD nejlépe pochopíte, když si nějaký zkusíte udělat, popř prostudujete nějaký existující ve výkresu/šabloně ADT). Tagy jsou definovány jako bloky (a teď si nejsem jist) jejichž atributem ??? je právě Nazev:hodnota. Z těchto bloků se vytvoří MVblok, pak se uloží do DesignCentra, nadefinuje CustomCommand (jeho přesné znění můžete zkopírovat z nějakého stávajícího Tagu v DesignCentru) a pomocí _ScheduleTagAdd (???) se otaguje entita (právě typ tagované entity se určuje v PSD). V tabulkách (Schedules) se určuje. která z hodnot definovaných v PSD se zobrazí, přičemž je tam mnoho různých nastavení (včetně stylů, které entity tabulky zobrazují - Polyline, Space atd). Asi to bude chtít trochu upravit, ale zítra jedu na hory, tak to píšu "z rychlíku".
Zdravím
PJ
Odeslal: vladinko1
Datum odeslání: 21.úno.2008 v 10:49
Dakujem
Dokazem urobit tag aj nadefinuje hodnotu aj jeho vlastnosti, teraz mam druhy problem chcel by som si tool palettes preniest na druhe PC neviem to nejako ulozit aby sa mi paleta ukazala na druhom PC
Dakujem
