měřítko ACAD R14,2000i
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6019
Datum vytištění: 29.čvc.2026 v 11:09
Téma: měřítko ACAD R14,2000i
Odeslal: prsa
Předmět: měřítko ACAD R14,2000i
Datum odeslání: 17.úno.2008 v 18:12
Nevím jak nastavit měřítko v těchto verzích Autocadu. Pokud vložím šablonu s razítkem, tak ta je 1:1 , ale pokud chci namalovat nějaký výkres, tak abych jej dostal do zvoleného formátu (např A3)¨,musel bych ho převést na jiné měřítko (např:1:50), aby se do zvoleného formátu výkresu ten objekt vešel.
Potřebuji zkrátka vědět, kde nastavím měřítko ve kterém budu kreslit výkres.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 17.úno.2008 v 19:46
V AutoCADu kreslíte 1:1 tzn. zvolíte si ktéremu rozměru bude jednotka nakreslená v modelu odpovídat (mm, m) a měřítko nastavujete až při tisku nebo v rozvržení.
Funguje to tak, že např. při tisku si zvolíte, že oblast tisku bude tisknuta v M1:50 a AutoCAD automaticky podělí všechny entity 50. Z toho plyne, že formát a velikost písma zadávaný v modelu, je nutno vynásobit 50x (např. skrze nástroj Měřítko).
PepaR
Odeslal: prsa
Datum odeslání: 18.úno.2008 v 07:41
Díky, mě totiž zmátly, ty předefinované šablony s razítkem. Měl bych ještě jeden dotaz: Lze ten výkres pak do té šablony vložit, nebo je třeba vytvořit vlastní rámeček (kvůli razítku).
Díky
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 18.úno.2008 v 11:31
Ano lze, vytvořte si DWG se vším nastavením a pak při ukládání zvolte možnost Uložit jako, typ souboru "šablona *.DWT".
Anebo můžete uloženému souboru DWG přejmenovat koncovku DWG na DWT a pak jej zkopírovat do příslušné cesty (složka Template v programové složce AutoCADu).
PepaR
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 19.úno.2008 v 10:01
Předdefinované šablony jsou asi v pořádku - formát A3 má velikost 420 x 297 mm, formát A2 má velikost 594 x 420 mm, atd. Tyto formáty (nebo "rámečky") vkládáte v měřítku 1:1 do Paperspace, protože chcete výkres vytisknout i s rámečkem. Nakreslený "obsah" výkresu se nachází v Modelu a je nakreslený samozřejmě také v měřítku 1:1, i když je to třeba dům o rozměrech 8 000 x 10 000 x 6 500 mm. K tomu, aby tento "obsah" (tj. půdorysy, pohledy, řezy, detaily...) bylo možné vytisknout na plochu papíru o rozměru např. A0, je třeba v Paperspace nastavit příslušné měřítko pro Viewport a pro nastavení stránky Layout. Pokud tohle všechno Vám nevysvětlili ve škole, tak buď jste tenkrát nebyl přítomen anebo máte špatné profesory. Možná by nebylo na škodu si o tom něco přečíst i v Helpu pro AutoCAD. Wink
-FerTh-
Odeslal: prsa
Datum odeslání: 19.úno.2008 v 10:31
Díky za radu, protože jsem chtěl mít stavařský výkres v razítku, tak jsem nakonec zvolil postup takový to: v nabídce Template jsem si zvolil požadovaný formát např A3 a uložil jsem si ho jako samostatný DWG soubor, po té jsem jej otevřel a měl jsem rámeček 1:1, pomocí měřítka (Scale) jsem rámeček 50x zvětšil a tím do něj jsem schopný nakreslit výkres 1:1 (protože měřítko na výkresu je 1:50). Tím pádem nemusím žádnou svou šablonu tvořit a jak psal kolega Ferdinand zbytek dořeším až při nastavení vlastností tisku. Jsem začátečník-samouk, tak prosím omluvte mé značné mezery. Snad je ten postup správný, mám to vyzkoušené jen to té fáze, kdy mám v 50x zvětšeném rámečku umístěný výkres. Děkuji za rady
