transformace_rasteru
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6119
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 08:51
Téma: transformace_rasteru
Odeslal: su-shi
Předmět: transformace_rasteru
Datum odeslání: 06.bře.2008 v 12:33
zdravim, nemohu prijit jak se dela afinni transformace rasteru ( alespon 3 body ) v Map 3D dekuji za rady
Datum odeslání: 09.bře.2008 v 00:21
Pro běžné transformace (posun/natočení) rastru se v Mapu používají georeference. Lze použít i transfomace přes souřadnicové systémy. Plné transformace (rubbersheeting) umí až http://www.xanadu.cz/cad-adsk.asp#rasterdesign - Raster Design .
Odeslal: su-shi
Datum odeslání: 11.bře.2008 v 21:29
problem je, ze mam mapu a potrebuji ji celou (jako podklad i tisku ) a rubbersheeting mi ji orizne podle transformacnich bodu ( coz je dobre pokud tam vkladam vice map, ale ne pro jednu, ktera slouzi jako podklad )
Odeslal: Ivan Rybák
Datum odeslání: 12.bře.2008 v 07:02
U rubbersheetu závisí na metodě, kterou použijete - v okně jsou vlevo jsou na výběr dvě metody: "Triangular" - transformace a oříznutí podle zadaných bodů "Polynomial" - transformace bez oříznutí
