problém se zobrazováním barvy
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6146
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 13:04
Téma: problém se zobrazováním barvy
Odeslal: Lukáš Záruba
Předmět: problém se zobrazováním barvy
Datum odeslání: 11.bře.2008 v 17:04
Mám několik dílů v sestavě a všechny mají stejnou barvu ( zinek ) ale jeden se zobrazí světle a druhý se zobrazí tmavší. Můžete mi poradit co s tím mám dělat aby všechny vypadali stejně?
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 12.bře.2008 v 06:35
Bude to asi souviset s grafickou kartou. Nicméně zinek nebo chrom a jim podobné zobrazuje inventor max. realisticky, tzn. že pří změně pohledu reaguje tak, že změní vzhled tak jako by na něj dopadalo světlo. Je to diskutabilní zda-li se to přibližuje realitě, ale takto to v kostce funguje...
Martin Rebenda
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 12.bře.2008 v 07:26
Kolegovi se stalo totéž. Měl sestavu v ní několik tyčí ze stejného materiálu a stejné barvy. Jeden den uložil a druhý den byla jedna tyč jiná než ostatní i když materiál i barva zůstali stejné, vydět byla odlišně. Příčinu ani řešení sme zatím nenašli.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Datum odeslání: 12.bře.2008 v 09:57
Už se mi podařilo zjisti co se stalo. Jelikož jsem měl nakresleny modeli v i9 pak jem použil jen náčrt v i10 a dál upravoval modeli součástí. Tak si ten model přenesl barvu zinku z i9 do i10, tak jsem aktualizoval u každého modelu co měl základ v i9 barvy a ono se mi to nádherně aktualizovalo a jsou všechny součásti stejné.
