DWG TrueView - nejde :-(
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6157
Datum vytištění: 23.říj.2026 v 02:47
Téma: DWG TrueView - nejde :-(
Odeslal: kolombo
Předmět: DWG TrueView - nejde :-(
Datum odeslání: 13.bře.2008 v 09:59
Nepoužíváme plný Autocad, ale jen prohlížeč výkresů pro prohlížení a tisk.
Na dvou počítačích se mi nedaří rozběhnout DWG TrueView, jak verzi 2007, tak 2008. Na obou počítačích byla před časem nainstalovaná zkušební verze Autocadu.
Protože na ostatních počítačích mi prohližeč bez potíží funguje, připisuji to nějakým problémům s registrem nebo knihovnami :-(
Poradíte mi někdo co mám ještě zkusit? Vyčištění registrů nepomohlo, ale stav spíše zhoršilo.
Datum odeslání: 13.bře.2008 v 10:55
Můžete být specifičtější? Co znamená "nejde"? Vypisuje nějakou chybu, zamrzne, zobrazí prázdnou obrazovku, červené trpaslíky nebo tak něco?
Odeslal: kolombo
Datum odeslání: 13.bře.2008 v 11:01
Aplikace se ani nespustí :-(
I za ty trpaslíky bych jí byl vděčen ...
Jen problikne kurzor a nic .....
Zkoušel jsem chvilku laborovat s monitorem přístupů k souborům a asi vypadávám na neexistující knihovny ve windows\system32. Jenže instalace proběhne normálně jak v administrátorovi, tak i v obyčejném uživateli volbou spustit jako.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 13.bře.2008 v 11:19
Máte zrušeny i asociace všech typů souborů souvisejících s AutoCADem? Myslím, nejlépe, když se tyto typy souborů z asociačního seznamu smažou (ve Windows) a pak se provede pročištění registrů. Vím, že při instalaci AutoCADu bylo potřeba vypnout antivir, resp. i firewall - ale jestli je tomu tak i v případě DTW, to nevím.
-FerTh-
Odeslal: kolombo
Datum odeslání: 13.bře.2008 v 12:57
Ten problém asi nebude v asociacích souborů, protože prohlížeč nejde spustit ani poklepáním na jeho ikonu :-(
Datum odeslání: 13.bře.2008 v 13:28
Zkuste vše odinstalovat, ručně vymazat Program Files/Common Files/Autodesk Shared a Program Files/DWG TrueView 2008, rebootovat a DWG TrueView 2008 (aktuální, např. zde z Download) nainstalovat znovu (bez antivirů).
Odeslal: kolombo
Datum odeslání: 14.bře.2008 v 10:21
Tak tohle, bohužel, nezabralo :-(
To první spuštění DWG prohližeče se neprovede :-(
Ale po samotném prohlížeči a jeho odinstalaci oba zmiňované adresáře nezůstávají, ty  tam po sobě musel nechat odinstalovaný AutoCAD.
Nejspíše tam někde ještě zůstávají nějaké špatné verze knihoven někde jinde.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 14.bře.2008 v 13:15
Tak holt nezbyde než pěkně projít registry - a růčo vše co tam nemá být, vymazat (lze použít fci. Najít...). Je to pakárna, ale někdy je to poslední účinná pomoc (ovšem pokud se to provede pořádně - zkrátka nic tam nesmí zůstat). Doporučuji hledat "Autodesk", "Autocad", "trueview", "dwg"... Podle vyhledaných adres pak lze (ručně) vymazat i soubory, na které se v registrech odkazovalo (nutno dělat paralelně s procházením registrů).
-FerTh-
