Vyjmutí části výkresu bez okrajů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6181
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 23:51
Téma: Vyjmutí části výkresu bez okrajů
Odeslal: Gooorila
Předmět: Vyjmutí části výkresu bez okrajů
Datum odeslání: 18.bře.2008 v 07:39
Zdravím
Mám výkres *.dwg a excelovský dokument. Do excelovského dokumentu
potřebuji vložit části výkresu, což nyní dělám tak, že změním pozadí na
bílou a pak zmenšuji okno výkresu tak, aby byly jeho strany co
nejideálnější pro konkrétní nákres, který potřebuji vyjmout, pak
označím nákres a prostým CTRL+C/V vložím do excelu.
Hledám možnost, kdy bych se vyhl onomu zmenšování, protože je problém,
že kdybych nezmenšoval, vkládá se mi do excelu nejen to, co jsem
označil, ale prakticky celý viditelný výkres, který je v tu chvíli na
obrazovce.
Zdá někdo způsob, jak tomu předejít a hloupě nezmenšovat, ale vyjímat z výkresu jen právě označenou část výkresu?
Díky, Gooorila
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 18.bře.2008 v 08:03
Zkuste export do WMF a vyberte jen určité entity, nicméně přesto to není vždy to pravé ořechové. Velmi dobrým pomocníkem pro vkládání do jiných aplikací je nástroj BetterWMF, ktery je ale placeným nástrojem.
Odeslal: zisoun
Datum odeslání: 18.bře.2008 v 08:05
Přes schránku je to sice nejrychlejší, ale je potřeba počítat s okrajema. Ikdyž záleží na programu. V Microsoft office to funguje jak popisujete, ale v openoffice.org mi to funguje bez těch okrajů. V každém případě můžu doporučit tento článek : http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=c66a711e-ba6c-47b3-b9bc-4ff287f4be1b" rel="nofollow - http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=c66a711e-ba6c-47b3-b9bc-4ff287f4be1b
------------- Zisounek
Odeslal: Gooorila
Datum odeslání: 18.bře.2008 v 08:41
aha, tak to je zvláštní. Zkoušel jsem to v Open Office a okraje mám stejné, jako v excelu, zato si inteligentně sám změnil pozadí z černé na průhledné, takže zase nový pozanetek :o). Jdu si přečíst ten článek, jestli to pomůže. Děkuji
Odeslal: zisoun
Datum odeslání: 18.bře.2008 v 12:24
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. V Openoffice ty okraje taky zůstanou, ale jak píšete, umí zprůhlednit pozadí, což je pro mé potřeby zatím vždy dostačující, protože s tím nemám ve většině případů žádné další starosti. Max. upravím celkovou velikost. U microsoftu jsem možnost zprůhlednění nenašel. Ale jak jsem psal, mělo by pomoci varianta dle zmiňovaného článku.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 03.dub.2008 v 17:25
- ofotit v CADu obrazovku při zobrazení celého výkresu (PrintScreen) s bílým pozadím (ale ani nemusí být nutně bílé...)
- vložit do Windowsovského prográmku Malování či jiného malovátka
- myší oknem vybrat část, kterou chcete někam vložit (Ctrl+C)
- vložit tam kam chcete to co chcete (Ctrl+V)
------------- -FerTh-
