Dynamické bloky vs. verze cadu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6251
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 10:53
Téma: Dynamické bloky vs. verze cadu
Odeslal: Woytiech
Předmět: Dynamické bloky vs. verze cadu
Datum odeslání: 31.bře.2008 v 10:26
Mam problem. Pouzivam radu dynamickych bloku. Vykres byl oteveren a preulozen ve starsi verzi cadu nez 2006 a editovatelnost bloků se ztratila, pritom pokud vlezu primo do editoru bloku, tak vsechny nastavene parametry pro fungovani dynamickeho bloku tam jsou. Ale nezobrazi se ty symboly (sipky, prepinace atd) pro editovani. Je nejaky způsob jak toto vratit do puvodniho stavu? Abych nemusel veskere bloky ve vykrese zamenovat za opravene? Diky
Datum odeslání: 31.bře.2008 v 10:57
To je divné - takovýto postup by měly dynamické bloky normálně přežít (zkoušeno přes AutoCAD 2004). Nemáte třeba jen vypnuté GRIPS?
Odeslal: Woytiech
Datum odeslání: 31.bře.2008 v 11:02
Co je funkce grips? Vim ze jsem se ujistoval, jestli se s tim nic po preulozeni nestane a normalne to fungovalo. Ale ted pri dalsim otevreni se to ztratilo. Mozna je problem v necem jinem nez v preukladani mezi verzemi.
Datum odeslání: 31.bře.2008 v 11:05
Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=476 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=476
Odeslal: Woytiech
Datum odeslání: 31.bře.2008 v 11:07
grips mam nastavenu na hodnotu "1"
Datum odeslání: 31.bře.2008 v 11:15
Když tak pošlete výkres (nebo alespoň část) na technickou podporu - mailto:support@xanadu.cz - support@xanadu.cz
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 31.bře.2008 v 11:22
Občas se mi stejná věc stane, když blok např. zkopíruji nebo přesunu. Tak bude chybička asi jinde.
Odeslal: jirka h
Datum odeslání: 31.bře.2008 v 11:25
Tak to se mi stává velmi často, že dynamický blok má všechny ty uzlem ovládané prvky, fungují správně, ale když blok zkopíruju nebo otočím běžnou acadovskou funkcí pro otáčení, tak už tyto prvky nefungují (nezobrazují se), zobrazí se pouze ten hlavní vkládaćí uzel jeko u nedynamických bloků. Přitom ta původní kopie stále funguje bez problému. Nepomůže ani regen ani znovuotevření výkresu.
