hladiny
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6347
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 01:37
Téma: hladiny
Odeslal: karel20
Předmět: hladiny
Datum odeslání: 15.dub.2008 v 17:13
Zdravím,překlenul jsem jeden problém a mám další!Hladiny ,když vytvořím další hladinu, nazvu ji jako druhé podlaží,vše je ok,ale jak začnu na této hladině mazat,příčky.Jelikož chci použít jen stávající obvodové zdi,začnou mi příčky mizet i z hladiny nula.Pokud hladinu nula uzamknu ,nemám šanci cokoliv v hladině druhé patro měnit.Poraďte.Děkuji
Karel
Odeslal: gunit1
Datum odeslání: 15.dub.2008 v 19:32
No tak, vytvoření hladiny neznamená, že automaticky v ní budeš mít všechny čáry, které jsou v modelu. Po vytvoření hladiny si musíš čáry z hladiny nula zkopírovat do hladiny druhé podlaží. Po nakopírování čar, které potřebuješ z hladiny nula do hladiny druhé podlaží, hladinu nula můžeš zmrazit a upravovat čáry které jsou již v hladině druhé podlaží. Pokud by jsi potřeboval něco vysvětlit a bude to v mých silách rád pomůžu...
Odeslal: karel20
Datum odeslání: 15.dub.2008 v 20:46
to mi příjde zvláštní že nejde nějak přenést bez kopírování,protože kopiruju-li z hladiny nula do hladiny druhé podlaží,nemohu se přesně trefit na sebe ,někde sedí někde né - nevím tedy proč.V programu floor plan to jde bez problému a to cad je o proti tomuto programu vyspělejší
Karel
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 10:25
Označit entity, kterým chci změnit vlastnosti - dialog Properties - (např.) řádek Layer : zvolit požadovanou hladinu
Patrně v AutoCAdu děláte teprve velice krátce - je to zásadní věc.Wink
-FerTh-
Odeslal: karel20
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 20:43
vaše rada mi nepomohla pouze přenáším do jiných hladin jako zakladní nabídku ale po upravach stávajícího objektu je znatelná ve věech hladinách (mazaní),přikreslování hladnině. o toto usiluji i s mazání určitých věcí které obsahují obě hladiny
Karel
Odeslal: karel20
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:11
jednoduše řečeno chci objekt z hladiny nula mít i v hladině (třeba 2),ale pokud začnu mazat něco z hladiny 0 v hladině dvě aby to nemizelo v hladině 0.
Karel
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:20
Tady se děje něco divného, to co popisujete se normálně NEMŮŽE stát, zvláště kreslíte-li úsečkami (u kreslení multičar a křivek a bloků se to při troše nešikovnosti může povést - ale tam ještě asi nebudete)
Doporučoval bych si DŮKLADNĚ pročíst příslušné kapitoly, zvlástě o práci s hladinami, úchopy a kopírováním (a modifikacemi vůbec)
Popis problémů je trošku zmatený a bez souboru se nedá konkrétně odpovědět. Takže aspoň několik vět, v nichž by se mohl skrývat zakopaný pes.
- to, že si uděláte další hladinu, ještě neznamená, že do ní budete kreslit. Je třeba ji nastavit jako aktuální
- VELMI bych doporučoval kreslit všechno DLEHLAD (barvy, typ čáry, tloušťka) Budete lépe vidět, co to dělá, zvláště budete-li mít pro různé hladiny různé barvy
- to, že máte čáru v hladině 0, nastavíte jako aktuální hladinu 2 a tu čáru zkopírujete, neznamená, že ji zkopírujete do hladiny 2 (tedy pokud pro to nemáte vytvořenou funkci v lispu - což - zatím - nepředpokládám ...). Budete mít dvě čáry "na sobě" v hladině 0 a jedné budete muset ve vlastnostech změnit hladinu na 2 (viz Ferdinand)
- víte-li, co to jsou ÚCHOPY anebo SOUŘADNICE a umíte je použít, prostě NENÍ MOŽNÉ, ABY SI TO NA SEBE NESEDLO ! V Autocadu nemůžete kreslit od oka, každá lajdáckost se Vám později vymstí !!
J. Mantlík
Odeslal: karel20
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:24
jen potřebuji abych to co mám v hladině o měl i v nově vytvořené hladině a nemusel to pracně překreslovat,ale nedaří se mi to překopírovat do nové haldiny,vždy se to naakopíruje na hladinu nula,to je celé rozumíme si?
Karel
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:29
Původně odeslal(a) karel20 karel20 napsal(a):
Pardon, ale tohle je dost velký nesmysl .......
Zkuste si představit hladiny jako pauzáky položené na sobě. Jak si představujete mazání v hladině 2 z hladiny 0????
Buď máte jednu čáru v na pauzáku 0 nebo na pauzáku 2, anebo 2 čáry, z toho jedna je na pauzáku 0 a druhá na pauzáku 2.
Neznám Vaši představivost, zkuste si to prakticky provést s tužkou a gumou
J. Mantlík
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:32
Dobrý večer,
váš problém tkví v nepochopení práce s hladinami.
Představte si hladiny jako pauzáky na sobě, kdy na jednom pauzáku máte 1NP, na druhém 2NP a na třetím chcete začít dělat 3NP. Toho docílíte tak, že vezmete nový pauzák (vytvoříte novou hladinu), odeberete zpod pauzáku s 2NP pauzák s 1NP aby zbytečně nemátl (skryjete hladinu 1NP).
Nyní vyberte obrys 2NP a pomocí menu Úpravy - Kopírovat s referenčním bodem, jej zkopírujte do schránky.
Na pauzák 2NP položíte čistý pauzák 3NP a začnete obkreslovat (Musíte si nastavit hladinu 3NP jako aktuální a vložit data ze schránky - opět skrze společný referenční bod objektu).
Když budete mít všechny hladiny viditelné (žluté žárovky), je to jakobyste měl všechny pauzáky na sobě. Když jednu z nich vypnete, je to jakobyste odebral jeden z pauzáků.
Poznámky
  • Jako referenční bod volte společný - stejný bod, nejlépe 0,0,0
  • Pro kopírování do hladiny lze použít příkaz COPYTO (viz Express Tools nebo KOPIEDOHLAD v novějších verzích AutoCADu)
  • Nepoužívejte pro kreslení hladinu 0, je to systémová hladina AutoCADu
  • Pro výkresy jednotlivých pater je lépe využívat Xrefy
Pokud máte zájem, až budu ve škole, tak Vám mohu vytvořit vzorový soubor a vyvěsit jej zde.
PepaR
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:35
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
zkuste si představit hladiny jako pauzáky položené na sobě.
Vidím, že pan Mantlík používá stejná přirovnání... ;)
PepaR
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:40
Já rozumím, jde o to jestli i Vy
Proč se Vám to kopíruje pořád do hladiny 0, jsem popsal v minulém příspěvku.
Nejschůdnější řešení pro Váš požadavek:
1) nakreslit si to, co potřebujete, abyste měl ve více hladinách - pozor - kreslit v hladině 0 a všechno DLEHLAD
2) Soubor uložit
3) otevřít nový soubor
4) vytvořit hladinu 1
5) nastavit ji jako aktuální
6) vložit blok, vytvořený bodem 1-2, zaškrtnout "rozložit při vkládání"
7) vytvořit hladinu 2
8) aplikovat body 5-6, dokud nemáte potřebný počet hladin s kresbou
9) začít mazat NEPOTŘEBNÉ VĚCI V KONKRÉTNÍCH HLADINÁCH (ostatní zmrazit)
10) není-li mi postup jasný, něco si o tom přečíst Wink
J. Mantlík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:48
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Jo, to je tím, že si vždycky vzpomenu na barevné tisky - co barva, to jeden pauzák (a plochy barvené nitrobarvou, protože tuží by se to zkrabatělo a srazilo......)
A výsledkem z planografie byla "přesnost" soutisku v řádu třeba 0,5 cm (pro každou barvu samozřejmě na opačnou stranu) - a taky se podle toho stavělo Wink
J. Mantlík
Odeslal: karel20
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:50
rozumím co jsou hladiny,nová hladina = nový průhledný papír na který musí začít znovu kreslit, já chcina ten nový papír nakteslit to samé co mám pod ním ( na původním papíru.Pokud to ale překopíruji tak se mi to vždy vloží zase do původní hladiny a né do nově vytvořené,i když jí mám jako aktuální
Karel
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 21:59
Aha, už chápu.
1) Máte několik možností. Použít zmiňovanéý příkaz COPYTO z Express Tools.
2) Použít další "pomocný" výkres, kde si patro dočasně zkopírujete, přiřazení hladin a zase zkopírujete (vždy skrze referenční bod 0,0,0) do původního výkresu.
3) Vyberete patro, zkopírujete, vložíte jako blok. Blok snadno rozpoznáte a editujete skrze Refedit, entitám pak přiřadíte správnou hladinu.
PepaR
Odeslal: jirka h
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 22:00
No nejjednodušší je myslim zkopírovat, co potřebujete mít dvakrát kousek vedle, označit, přes roletku s hladinami přiˇaadit hladinu, ve které to chcete mít a znovu vše přesunout na původní místo a je to.
Odeslal: jirka h
No nejjednodušší je myslim zkopírovat, co potřebujete mít dvakrát kousek vedle, označit, přes roletku s hladinami přiřadit hladinu, ve které to chcete mít a znovu vše přesunout na původní místo a je to.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 22:12
Nerad bych se Karla20 dotknul, ale já bych ho už netrápil a dal mu čas, aby si něco přečetl (pokud má zítra odevzdat úkol, na který měl třeba měsíc času, je mi ho líto)
Dokud nepochopí, že základní autocadovský příkaz _COPY (Kopie) zkopíruje entitu do stejné hladiny, nepřijme další rady, ať budou jakékoliv ...
Pokud má opravdu verzi 2000, myslím si, že kopírování s referenčním bodem neměla (možná to měla verze 2000i). S Refeditem to bude podobné ...
Radu JirkyH jsem taky zvažoval, ale je nezbytné si stanovit nějaký vztažný bod a ten držet
J. Mantlík
Odeslal: karel20
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 22:56
tak ukol určite nedělám,učím se použít novou hladinu v cadu .Jelikož v práci využíváme program floor plan 3D, který je snad i pro blbce,učím se doma v cadu,třeba pro jiné zaměstnání.Ve škole jsme se učili jen základy ,ale hladiny jsme nepoužívali, .Už jsem se to právě naučil sám,možná složitým způsobem,ale přeci, abych v nové hl. měl objektco v hladině nula.Označím objekt hl. 0 dám kopirovat vložím hned vedle původního objektu,změním mu vlastnosti na hladinu 2 a přesunu na stávající objekt,hotovo!O toto mi šlo celou dobu.
Karel
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.dub.2008 v 23:08
Tak to je dobře. Nechtěl jsem Vás podceňovat, ale z vlastní zkušenosti vím, že občas to do hlavy ne a ne vlézt a druhý den se člověk diví, že je to tak primitivní ....
Ale pokud to s academ myslíte aspoň trošku vážně, tak práce s hladinami je jedna z nejdůležitějších věcí, jinak se v tom nevyznáte ..
Tak neztraťte elán
J. Mantlík
Odeslal: karel20
Datum odeslání: 17.dub.2008 v 14:10
ale dekuji
Karel
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 17.dub.2008 v 18:10
len také malé všeobecné odporúčanie do budúcnosti ... ak môžte, v hladine 0 nekreslite
... a práve rozmýšľam nad dôvodom tohto odporúčania a nemôžem si spomenúť
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 17.dub.2008 v 19:11
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Kdysi dávno jsem tento fakt vzal jako axiom a na oficiální důvody si už nevzpomínám. Ale prakticky:
- pouze do hladiny 0 připojuji reference (má to své výhody)
- vše, co se nakreslí, by mělo být snadno dohledatelné a názvy hladin mi jednoznačně říkají, co v ní mám hledat. Díky tomu se vyznám i v souborech s více, než 1000 hladin. Naprosto nesnáším čísované hladiny (pokud se nejedná o soubory IMIPu, kde je struktura hladin jednou provždy daná) a podobné názvy jako "X1234$567___8 9fň". Ty se aspoň po několikadenním hledání dají uspořádat a případně přejmenovat, ale hladina 0 se přejmenovat nedá a tak netuším, co ty čáry vlastně znamenají
Kdo někdy pátral, jestli ta čára v hladině 24 je starý polohopis, v hladině 25 nový stav, v hladině 5 nějaká síť - anebo naopak, anebo ještě jiná kombinace, anebo když každý kus čáry je v jiné hladině .... - když vše je plnou čarou ve stejné barvě, tak ví, o čem mluvím
Ale to už zase dělám moc chytrého, nejvyšší čas skončitBig%20smile
J. Mantlík
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 18.dub.2008 v 11:35
Hladina 0 je výborná na vytváranie (zadefinovanie) blokov, ak chceme aby potom bloky preberali vlastnosti hladín, v ktorých budú vkladané. (Vlastnosti definované ByLayer)
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 22.dub.2008 v 09:56
Plný souhlas s Buba - až na to, že osobně dávám přednost vlastnostím ByBlock.
-FerTh-
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 22.dub.2008 v 11:12
Ano, hladina 0 je na vytvareni bloku a to tak, ze vsechny prvky od kterych chci aby prebirali vlastnosti hladiny do ktere pak blok bude vlozen, davam ByBlock, zbytek ByLayer nebo "natvrdo" hodnotu napr. tl. cary, barvu apod.
Do hladiny 0 NEKRESLIM nic jineho protoze se hladiny 0 a Defpoints "nereferencuji". Zkuste ve vykrese A neco nakresli v hladine 0, pak ten vykres pripojit jako xref do vykresu B. Pote, ve vykrese B, prikazem Layerfreeze zmrazit nejaky objekt (hladinu) patrici vykresu A - a co se stalo?! Zmrazily ste si 0 ve vykrese B. A to nekdy nastve. Prestanou fungovat nektere veci v Layoutech (rozvrzenich), ...
Pravidlo zni:
- V techto  hladinach kreslim pouze kdyz vim ceho chci docilit
- Hladinu 0 a Defpoints pokud mozno nemrazit a nevypinat!
zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
