Netisknutelne entity
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6530
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 22:54
Téma: Netisknutelne entity
Odeslal: honzic
Předmět: Netisknutelne entity
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 09:42
Chtel bych se zeptat jestli lze v Autocadu nejak priradit entitam (cary, texty....) aby se netiskly. Nechci si kvuli tomu zakldat dasli hladinu a te pak priradit ze se ve vystupu nebude tisknout. Potreboval bych aby se jen nektere entity v hladine netiskly, ale zbytek tisknutelny.
Wink
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 09:52
MOžná by stačilo, přiřadit jí nějakou co nejsvětlejší barvu (třeba i systémové - dle možností cadu). Snížit i pro onu barvu řádkování apod. Nutno vyzkoušet na tiskárně.
Raději doporučuji vytvořit si přímo hladinu - např. NETISK, zadat ji nepoužívanou barvu apod.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 10:11
I ta nejsvětlejší barva může přektývat jiné entity a působit rušivě.
Nejlepší je to opravdu řešit samostatnou hladinou s vypnutým tiskem
J. Mantlík
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 10:18
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Ty netisknuté entity přenést ještě všechny dospod (pod všechny ostatní).
Je to ale neefektivní.
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 10:24
Pokud je nechcete mít jen na papíře, používejte pojmenované styly vykreslování a přiřaďte těmto entitám styl, který se v tisku neprojeví.
Pokud je chcete skrýt (dočasně) i pro zobrazení, použijte funkci izolace objektů nebo naši utilitu HideShow nebo (pro starší verze) ClearView.
Viz též:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4603 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4603
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2565 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2565
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 10:30
To je všechno hezké, ale představa, že dostanu podobný soubor jako podklad a některé entity budou bez jakéhokoliv varování netisknutelné, mne docela děsí ......
J. Mantlík
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 13:04
Měl bych k tomu jeden dotaz.
Po načtení Hideshow do Autocadu 2007 se jakým stalem funkce vyvolá (hideshow v příkazovém řádku - neznámí príkaz).
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 13:06
Při načtení to jména příkazů napíše - jsou to HIDEME a SHOW (HIDE je bohužel už obsazen).
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 26.kvě.2008 v 13:14
Děkuji.
Člověk to co potřebude kolikrát nevidí, ikdyž to má před nosem.
