Inventor 2009
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6568
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 20:24
Téma: Inventor 2009
Odeslal: Foltyn
Předmět: Inventor 2009
Datum odeslání: 02.čer.2008 v 13:21
Asi 14 dní jedeme na Inventoru 2009, všechno fungovalo dobře a od minulého týdne se vždycky tak po dvou hodinách práce začnou objevovat chyby a Inventor pak spadne. Dělá to i na datech, která před tím chodila bez problémů. Nevíte někdo čím to může být?
Datum odeslání: 02.čer.2008 v 14:04
To je obvyklá každoroční scéna. Podívejte se na teploměr. Jakmile se oteplí, začnou se obvykle hroutit různé skládané počítače. Po ránu vše funguje, přes den to začne padat...
Odeslal: Foltyn
Datum odeslání: 02.čer.2008 v 16:27
Skládané počítače to jsou, ale zatím jsme s nimi problém neměli. A v jiných programech problémy nejsou. Tak nevím jestli to může být tím. To ranní fungování tomu trošku nasvědčuje.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 02.čer.2008 v 17:10
U nas je to klasicky fenomen Inventoru. Vykresy urobene v starsich verziach nejdu po case otvorit v novej verzii aj ked boli migrovane a otvorene v novej verzii. Po case jednoducho nejdu viac otvorit.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Datum odeslání: 03.čer.2008 v 18:02
Původně odeslal(a) Foltyn Foltyn napsal(a):
Může - prostě se oteplí, změní se elektrické parametry součástek a ve výpočetně náročných aplikacích se začnou projevovat nesladěné komponenty počítače. Notepad a Outlook mohou klidně fungovat pořád.
Odeslal: PeťaT
Datum odeslání: 17.čer.2008 v 06:44
Dobrý den
Možná nebudete věřit, ale existoval program Logocad Triga 3D od Eplan
než je Autodesk zadupal a tento program za nekolik let provozu spadl jen
zřídka maximálně tak jednou za měsíc.
a když se to náhodou stalo tak po znovuzpuštění nabídne obnovení souboru
a chyběla maximálně poslední čára (transakce).
Za čtyři roky používání jsem jednou jedinkrát překresloval dílec znova a to proto že jsem dal uložit - ne.
To je aspoň program.
Inventor mi padá tak čtyřikrát za týden a přiju o všechno co není uložený
pokusy s obnovením už jsem vzdal protože to většinou nezabere.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 17.čer.2008 v 08:13
Pokud vám takhle často padá Inventor je zřejmě někde chyba. Ale neřekl bych že v Inventoru. Pracuji pravidelně s Inventorem od verze 8 na pracovní stanici xw6000 a jediná situace kdy aplikace odejde do věčných lovišť nastane při vytváření složitějších tupých svarů.
Kromě toho i v Inventoru funguje automatické ukládání.
Odeslal: PeťaT
Datum odeslání: 17.čer.2008 v 08:22
máme xv4400 a Inventor 2008
a opravdu to padá
to ukládání ale stejně vždycky neuloží
Datum odeslání: 17.čer.2008 v 09:56
Možná chybná instalace/konfigurace, grafický driver, nebo něco podobného. Za standardních okolností nejsou vážnější problémy, těch uživatelů jsou statisíce...
Odeslal: dargos
Datum odeslání: 17.čer.2008 v 21:01
Pokud mate problemy se stabilitou pc, lze ji otestovat. Zadny chladic ani soucastka v pocitaci by nemela prekrocit teplotu 50st, pri teto teplote uz na soucastce neudrzite ruku.
Na testovani stability je dobry program Prime95, ktery vedci pouzivaji pro hledani prvocisel. Stahnete si Prime95 a spustte testovaci program, program pocita prvocisla, vysledky porovnava s databazi a pokud najde nejakou chybu ohlasi ji. Nechte program bezet cca 10hodin a pak budete mit jistotu, ze CPU, pamet a deska jsou stabilni. Grafika lze otestovat taky, ale v jinych programech.
