převod z ACIS do Inventoru?
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6590
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 06:33
Téma: převod z ACIS do Inventoru?
Odeslal: youwee
Předmět: převod z ACIS do Inventoru?
Datum odeslání: 05.čer.2008 v 11:42
Zdravím, jde nějak převést model s priponou *.sat abych s ním mohl pracovat v Inventoru 2008? Díky za odpověď.
Odeslal: Tomáš
Datum odeslání: 05.čer.2008 v 11:50
Ano, dáte si "otevřít nový" a vyberete si v roletce namísto otevřít soubory Autodesk Inventoru otevřít ACIS soubory (*.sat) Mělo by to jít bez problémů. Tomáš
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Odeslal: youwee
Datum odeslání: 05.čer.2008 v 11:52
To ano, otevřít to jde, ale nemohu s modelem pracovat (potřebuji z něj něco odstranit)
Datum odeslání: 05.čer.2008 v 12:01
Někdy jsou také SAT soubory v příliš vysoké verzi a nejdou načíst vůbec - pak pomůže:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4517 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4517
Editaci "hloupých" importovaných 3D těles řeší tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5206 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5206
Odeslal: youwee
Datum odeslání: 05.čer.2008 v 12:11
bohuzel ta druha metoda nepujde, objekt se tvari jako plochy bez objemu
http://imageshack.us" rel="nofollow">
Konstruktér
Autocad 2002, Inventor 2008
www.hajdo.cz
Odeslal: pavel.janovsky
Datum odeslání: 20.lis.2008 v 13:14
Dobrý den, podařilo se Vám vytvořit model ? Řešil jsem importovanou sestavu ze stepu a bohužel dodavatel modely exportovat jako plochy.
Zjistil jsem, že pokud plochu zkopíruji do konstrukce a v konstrukci na ni kliknu pravým tlačítkem - kopírovat objekt, lze vytvořit těleso. Nejspíš to funguje na modely, které původně byly solidové.
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpja%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso" rel="nofollow -
