Mierka?
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6627
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 11:12
Téma: Mierka?
Odeslal: Dude
Předmět: Mierka?
Datum odeslání: 15.čer.2008 v 19:38
Poradte mi pls ako nastavujem mierku....viem len ze kliknem na SCALE a vyznacim objekt, ktory chcem upravit, ale potom sa nieco zada do prikazoveho riadku a za tym cislo cize mierka....a to nieco si neviem spomenut co bolo.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.čer.2008 v 21:02
Pokud myslite měřítko objektu, tak je to příkaz _SCALE. Nicméně měřítko celkového výkresu je lépe řešit skrze rozvržení nebo až při tisku - viz nápověda.
PepaR
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 16.čer.2008 v 08:13
Když sledujete příkazovou řádku, tak to probíhá takhle:
Command: _scale
Select objects: <například výběr oknem> Specify opposite corner:
8 found
Select objects:
Specify base point: <zadat vztažný bod>
Specify scale factor or [Reference]:
<zadat násobek zvětšení - např. 10 anebo 0.15...>
Nechápu, v čem je problém.
-FerTh-
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.čer.2008 v 08:20
Aha, nějak jsme včera ten dotaz nepochopil. To něco před číslem měřítka je referenční bod, který můžete zadat do příkazového řádku jako souřadnici nebo jej vybrat ve výkrese.
PepaR
Odeslal: Dude
Datum odeslání: 16.čer.2008 v 15:53
aha jasne, dik
Odeslal: Dude
Datum odeslání: 16.čer.2008 v 19:57
a este co mam spravit, ked si chcem zanechat hodnotu koty a chcem len zmensit objekt?
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 16.čer.2008 v 20:34
a k čomu by to bolo akože dobré????? popíšte to podrobnejšie, určite Vám poradíme lepšie riešenie!!!
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.čer.2008 v 22:11
Hodnotu kóty můžete přepsat v jejích vlastnostech, ale to bych Vám nedoporučoval, pak se totiž v takových výkresech ani ... nevyzná.
PepaR
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 17.čer.2008 v 08:27
Pokud nakótované rozměry odpovídají skutečným hodnotám (tj. v Modelu pracujete opravdu v režimu s měřítkem 1:1), tak je to OK. Když vám to nevleze při tisku na papír A3, použijte jiné rozvržení s jiným měřítkem (např. zobrazení nebude 1:10 ale 1:50...).
-FerTh-
