uchopové body
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6686
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 00:29
Téma: uchopové body
Odeslal: Farel
Předmět: uchopové body
Datum odeslání: 25.čer.2008 v 10:22
autocad2008 Mechanical - nastavím úchopové body dle sebe (pouze koncový) ale po zadání příkazu úsečka se mi samo automaticky přenastaví na úchop-koncový,průsečík,polovina při pohybu nitkového kříže po úsečce, na úchop-střed při pohybu po kružnici.Po ukončení přikazu je v úchopu původní mnou nastavené - pouze koncový. Co s tím?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 25.čer.2008 v 11:03
Podívat se pod příkaz jestli tam nejsou zadány uchopovací body. Možná je to i upraveným lispem.
Datum odeslání: 25.čer.2008 v 11:17
Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6184 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6184
Odeslal: Farel
Datum odeslání: 25.čer.2008 v 12:46
díky
