port 80
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6707
Datum vytištění: 13.zář.2026 v 21:58
Téma: port 80
Odeslal: slimD
Předmět: port 80
Datum odeslání: 30.čer.2008 v 07:07
Zdravim mam problem.. po přeinstalaci windows jsem chtěl nainstalovat Inventor 11... a při kontrole mi to vyhodilo problem s portem 80 že může být používaný servrem. Mno jel jsem podle instrukcí a nechal si vypsat netstat -ano jenže po tomto výpisu jsem nenašel port 0.0.0.0.80 takže nevím pod jakým číslem PID ho mám vyčistit pls help...
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 30.čer.2008 v 07:11
Nemáte v běhu skype? Pokud ano, tak ho vypněte...
------------- Martin Rebenda
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 01.čvc.2008 v 07:57
Dobrý den, jak bylo zmíněno, nejčastěji tuto chybu způsobuje skype. Pokud ho vůbec nepoužíváte, zkuste zkuste nainstalovat IIS (Internetová informační služba) z instalačního cd Windows, viz. http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6280
Odeslal: VencaX
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 20:36
Dobrý den, dnes jsem instaloval Inventor 11 se stejným problémem jako nahoře. Podíval jsem se sem, ale prostě jsem si řekl proč s tim něco nezkusit. Vzal jsem správce úloh v mých Win XPa prostě jsem zkusil vypínat některé procesy. Ten správný je ScriptTool.exe. Poté co jsem ho ukončil, zmizelo chybové okno a začala instalace.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 21:41
Port 80 protokolu TCP/IP je běžný port WWW (World Wide Web). Zápis 0.0.0.0.80 je adresa (ale z nějakého divného adresního rozsahu). Vaše lokální adresa je 127.0.0.1 (localhost). ---edit Ledaže by to bylo 0.0.0.0:80 (s dvojtečkou na posledním místě) - adresa 0.0.0.0 na portu 80.
slimD napsal(a):
Odeslal: Krauši
Datum odeslání: 30.říj.2008 v 07:57
Řešil jsem stejný problém, mě pomohlo odinstalování NODu(antivir). Používá ten port také. Myslím, že se tam musí nastavit Autodesk jako vyjímka. Potom to jede normálně. Při instalaci jsem ho úplně odinstaloval.
------------- Krauši
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 30.říj.2008 v 09:56
Ano, pokud ho blokuje antivir (netstat port nenajde) je dobré antivir po dobu instalace úplně odinstalovat, nastavení vyjímky vždy nepomůže.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 06.lis.2008 v 18:36
bud je to skypem nebo antivirem...
Pokud budete chtit naistalovat i obsahove centrum, tak musite vypnout antivir po dobu instalace, jinak Vam to ohlasi chybu a obsahove centrum nepujde naistalovat....
Mejte se krasne
------------- Vojtěch Visingr
Odeslal: radawimmer
Datum odeslání: 07.lis.2008 v 13:40
Dobry den. Mel jsem to take u AIP2008 a delal to u me NOD 32 antivir. Pomohla az jeho uplna odinstalace.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 07.lis.2008 v 14:40
JJ, u NODu 32 to muze byt i tim, ze tam je. NOD 32 neni moc dobry antivir...
Mejte se a at se dari =o)
Odeslal: Kubíček
Datum odeslání: 25.lis.2008 v 15:18
Též jsem instaloval Invertor a také se mu nelíbilo, že používám občas SKYPE (s adresou 0.0.0.80). Zajímalo by mě, zda je Invertor tak agresivní nebo, že nepřipustí SKYPE? U některých instalací se přímo doporučuje vypnout diagnostiku. Smí se později po ukončení instalace používat SKYPE, nebo pokud se používá Invertor, je to daň za to, že se používá tento produkt Autodesku?
------------- jku
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 25.lis.2008 v 16:09
Dobrý den, skype můžete potom dále používat...
Akorát při instalaci to takhle hlásí, že je tam chyba!
Také používám skype a bez problémů...
Mějte se krásně
Odeslal: murgy
Datum odeslání: 24.pro.2008 v 18:44
ja mam tiez problem s portom 80. akurat ze nemam ani nod a aj skype som vypol... co mam robit? stale to vyhadzuje tu chybu s portom 80.. pomozte :(
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 24.pro.2008 v 21:04
Dobrý den a nemáte náhodou AVG? Nebo co máte za antivir a co chcete všechno nainstalovat. díky za info
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 24.pro.2008 v 21:10
Kdyby to nějak spěchalo, tak moje icq je 372902130
napiste a rad Vám pomůžu
Odeslal: murgy
Datum odeslání: 29.pro.2008 v 16:21
hoboj napsal(a):
Kdyby to nějak spěchalo, tak moje icq je 372902130napiste a rad Vám pomůžu
| uz som ti pisal na icq ale neodpisujes.
mam tam vistu 64 a inventor pro 2009 cz
ziadny antivir nemam. len firewall windovsu. ale obsahove centrum sa mi uz nejako podarilo nainstalovat lenze mi nejde. stale mi hodi nejaku tabulku na login a neviem co tam mam dat... neviete co s tym? jeden kamarat mi poradil odinstalovat vault ale nepomohlo... co poradite?
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 29.pro.2008 v 16:41
jestli že se jedná o tabulku "Přihlášení k obsahu a úložišti", tak zde v podstatě platí informace dle vaší konfigurace a instalace. Jestliže jste nic neměnil při instalaci, tak přihlašovací jméno je "správce", heslo se nvyplňuje a do kolonky Server zadáváte název počítače, kde jsou knihovny nanstalovány. V případě že jsou instalovány na tomtéž PC, název serveru je "localhost". Tyto hodnoty by tam měly být nastaveny ale automaticky. Databáze samozřejmě Vault.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 30.pro.2008 v 10:02
Tak si mě prosím tě přidej ještě jednou, omylem jsem tě smazal.
A u toho obsahového centra, když dáš přihlásit, tak zaškrtneš ,, jen pro čtení"
Dyžtak na icq, promiň, že jsem tě omylem smazal :o(
Měj se
Odeslal: Krauši
Datum odeslání: 05.led.2009 v 09:42
Tento problém vyřešila instalace internetové informační služby (IIE), je to součásti Win Xp, jenom se musí ručně doinstalovat, od té doby vše pracuje tak, jak má.
