monochromatický DWF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6806
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 05:30
Téma: monochromatický DWF
Odeslal: Paolo
Předmět: monochromatický DWF
Datum odeslání: 16.čvc.2008 v 13:49
prosím o rady zkušenější, nevíte jak vytvořit DWF z výkresu který obsahuje i barevné koty tedy čiště monochoromatický? protože pak při následném drawing compare se mi bijí barvy :)
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Datum odeslání: 16.čvc.2008 v 14:15
Úplně stejně jako když tisknete na papír - přiřadíte mu monochome výkresový styl.
Odeslal: Paolo
Datum odeslání: 17.čvc.2008 v 12:15
děkuji, a nevíte prosím jak to udělat v Catii (V5R16) při použití DWF Writeru 4, tam vlastně žádné možnosti nejsou :(
Datum odeslání: 17.čvc.2008 v 12:57
Já v DWF Writeru vidím předvolby barev výstupu.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 17.čvc.2008 v 14:41
Pokud to enní v Catii samotné, pak byste to měl nalézt ve vlastnostech tiskového ovladače, která by měl být přístupná jak z Catie, tak i z Windows.
PepaR
Odeslal: Paolo
Datum odeslání: 18.čvc.2008 v 07:25
super, děkuji, to jsem samozřejmě udělal, ale i tak to mám barevné :) což o to mě to nevadí, ale je to pak méně přehledné při porovnávání výkresů, ale začínám si zvykat
