Smazání "prázdné" hladiny
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=684
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 04:39
Téma: Smazání "prázdné" hladiny
Odeslal: Dlouhy
Předmět: Smazání "prázdné" hladiny
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 08:55
mám tento problém. Upravoval jsem si výkres o dvou hladinách (0 a PROJEKT) tím, že jsem si do něj zkopíroval část jiného výkresu. Tím se mi objevilo x nových hladin. Všechno jsem přejmenoval na projekt a provedl příkaz ČISTI. Tím jsem se dostal na tři hladiny (0, PROJEKT a 1_CKSTENY-REZ-NOVE-KCE) Pokud provedu výběr všech objektů v hladině 1_CKSTENY-REZ-NOVE-KCE, tak mi nic nenajde. Pokud ji však chci odmazat ve správci hladin napíše že nelze (není aktuální, není z xrefu a neobsahuje objekty). Pokud použiji příkaz LAYDEL dostanu tuto hlášku "Layer 1_CKSTENY-REZ-NOVE-KCE could not be purged because it is being referenced by some object(s) in the drawing."
Poradí mi někdo jak zjistím, které objekty to jsou a jak odstraním tyto reference, abych mohl následně odstranit i tuto hladinu.
Děkuji Dlouhý
P.S.: Výkres obsahuje jen objekty typu úsečka, křivka, oblouk a kružnice.
P.S.2: Pokud provedu holé zkopírování všeho co je ve vrstvě PROJEKT do nového výkresu, tak se mi provede i kopie 1_CKSTENY-REZ-NOVE-KCE.
Odeslal: Miroslav Harant
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 09:42
--- Příkaz LAYDEL ---
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 09:46
--- nebo mi to pošlete, pomohu vám s tím ---
Odeslal: KoTy
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 10:01
No nevim.
pan Dlohy pise ze mu to nejde. Ja bych to typnul na nejaky blok vytvoreny v te haldine takze bych dal explode all
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 10:18
...ale jsou tam jen objekty typu úsečka, křivka, oblouk a kružnice, zkuste nakreslit úsečku do té hladiny, kterou chcete vymazat, pak použijte LAYDEL na danou úsečku. Mně se ještě nestalo, aby nějaká hladina NEŠLA smáznout...
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 13:11
Původně odeslal(a) Dlouhy Dlouhy napsal(a):
Dle názvu hladiny soudě je to výkres z cadkonu, který si asi vytváří nějaké negrafické objekty, ktewré znemožňují smazání hladiny. Podobně, jako třeba styly stěn v ADT....bojím se, že máte smůlu:)....jediné řešení je přesunout vše do nesmazatelné hladiny a tu pak prejmenovat, jak Vám konvenuje...
Rostislav Říha
Odeslal: Dlouhy
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 15:02
Miroslav Harant napsal:
Jak jsem již psal v úvodní otázce, tak tato volba nepomáhá
To bohužel nemohu, neb se nejedná o "veřejná" data - každopádně děkuji za nabídku
---...ale jsou tam jen objekty typu úsečka, křivka, oblouk a kružnice, zkuste nakreslit úsečku do té hladiny, kterou chcete vymazat, pak použijte LAYDEL na danou úsečku. Mně se ještě nestalo, aby nějaká hladina NEŠLA smáznout... ---
Bloky tam nejsou. Pokus jsem provedl, ale neúspěšně - asi by to byla vaše první nesmazatelná.
Rostislav Říha napsal:
---Dle názvu hladiny soudě je to výkres z cadkonu, který si asi vytváří nějaké negrafické objekty, ktewré znemožňují smazání hladiny. Podobně, jako třeba styly stěn v ADT....bojím se, že máte smůlu:)....jediné řešení je přesunout vše do nesmazatelné hladiny a tu pak prejmenovat, jak Vám konvenuje...---
Řešení je to lišácké  a asi mi i postačí, ale řekněte mi lze-li někde zjistit jaké negrafické objekty daná definice hladiny používá a následně se jich i zbavit?
Děkuji Dlouhý
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 15:42
Zkoušel jste i klasické čištění jako prázdný text či mtext, prázdné bloky, rychlý výběr ... ? Export je taky možný.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Odeslal: Dlouhy
Datum odeslání: 13.dub.2005 v 15:48
Co myslíte tím klasické čištění? Použil jsem příkaz ČISTI. Je snad ještě jiný nástroj?
Děkuji Dlouhý
Datum odeslání: 14.dub.2005 v 09:32
No, pomocí rychlého výběru vyberete všechny entity ve výkresu, odečtete viditelné, tím zjistíte, jsou-li tam nějaké "neviditelné" entity právě ve vámi nepotřebné hladině, nebo ještě exportujete potřebné (viditelné) entity do nového výkresu, nebo můžete vložit váš výkres jako blok s rozložením do čistého výkresu, nebo mi vytvořte *.log s použitím funkce výpisu entit a já to prostuduji, jestli tam nejsou nějaké mouchy.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Odeslal: Dlouhy
Datum odeslání: 14.dub.2005 v 10:38
Na iProject jsem dal soubor hladinaH.dwg, který obsahuje dvě úsečky.
Jedna (delší) je nějak angažovaná v té nesmazatelné hladině a ta druhá (kratší) je bezproblémová.
Děkuji Dlouhý
Datum odeslání: 14.dub.2005 v 20:33
ta entita má připojená XDATA odkazující onu hladinu - takže ta pak nejde smazat
XDATA jsou registrována na aplikaci CK_LT_ALTITUDEPARS (takže jsou tam asi vnesena Cadkonem), pokud XDATA vymažu, hladina jde standardně smazat
Datum odeslání: 15.dub.2005 v 09:04
jak se dají smazat XDATA?
Rostislav Říha
Datum odeslání: 15.dub.2005 v 09:21
těžko - nic interaktivního neočekávejte, musí se použít (entmod) nebo jiné nástroje (programátorské)
