excel-pdf pomoc
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6840
Datum vytištění: 13.říj.2026 v 19:12
Téma: excel-pdf pomoc
Odeslal: milano99
Předmět: excel-pdf pomoc
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 09:20
ahoj, viem ze asi nie som v spravnom oddeleni, ale asi bude najlepsie pisat do najfrekventovanejsieho fora- mam subor v exceli ktory ma asi 20 zaloziek, tie tvoria knihu. ked to chcem pretransformovat do pdf tak mi robi kazdu zalozku osobitne, ale ja to potrebujem ako jednu knihu, neviete mi niekto poradit?
Odeslal: svarc.vl
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 09:26
vyberte si všechny záložky myší nebo dejte tisk a celý sešit
Odeslal: jirka h
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 09:28
Lze použít např. PDF Factory, ale ve free verzi bude na každé stránce titulek, že byla použita neregistrovaná verze.
Odeslal: milano99
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 09:34
prave ked dam tisk a cely zosit tak mi to robi kazdu zalozku osobitne
 my pouzivame daku free verziu PDF995
Odeslal: svarc.vl
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 09:37
no používam pdf creator a musim sloučit dokumenty (založky) ve frontě v pdf creatoru
Odeslal: Kamil Hronovský
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 09:42
co zaškrtnout volbu při tisku  - celý sešit, v pdf creatoru to tiskne jen jeden soubor
Odeslal: Pepa
nebo zkuste OpenOffice, ty mají přímý export do pdf a vícezáložkové sešity převedou do vícestránkového PDF
Pepa
co zaškrtnout volbu při tisku  - celý sešit, v pdf creatoru to tiskne vše sloučené v jeden soubor
Odeslal: milano99
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 09:52
tak asi to vyzera tak, ze pouzivame zly program...
dakujem za reakcie
Odeslal: milano99
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 10:12
svarc.lv dakujem za tip, funguje to!!!
Odeslal: Miroslav Harant
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 11:23
PDF995 je velice slušný sw, je u něj ale nutnost nastavení požadovaných parametrů, pak budete s výsledkem opravdu spokojený.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 13:22
Až na to, že free verze otravuje zobrazováním webové stránky sponzora ...
The free versions of pdf995 products will display a sponsor page in your web browser each time you run the software. If you would prefer not to see sponsor pages, you may upgrade by obtaining a http://www.pdf995.com/upgrade.html" rel="nofollow - key at any time for $9.95.
Původně odeslal(a) Miroslav Harant Miroslav Harant napsal(a):
PDF995 je velice slušný sw ...
Odeslal: Honzík
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 13:37
při tisku rozpočtu z celeého sešitu (90stran), kde bylo více zpracovatelů a střídali se formáty stránek (na výšku na šířku, atd) mě PDF creator zlobil, vzdy vytiskl nej nekolik stránek a pak tisk proste ukončil. pomohlo vytisknout do souboru .ps, a pak v tiskovém monitoru PDFCreatoru tento soubor načíst. pak už byl PDF soubor vytvořen v pořádku.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 25.čvc.2008 v 09:24
Já používám toto:
vytvořím libovolné množství samostatných souborů PDF. Potom použiji free program A-PDF Merger, který umí spojovat samostatné PDF soubory do jednoho PDF souboru Clap a než to program všechno spojí, tak se dá ručně seřadit pořadí stránek.
V nově vzniklém dokumentu je pouze nahoře na první stránce malá reklama na program A-PDF Merger.
http://www.a-pdf.com/
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 25.čvc.2008 v 10:07
A-PDF Merger vypadá zajímavě, ale je to bohužel shareware.
Slučovat PDF umí i PDF reDirect.
PepaR
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 25.čvc.2008 v 10:37
Přispěju (po X-té Geek ) svou trochou do dalšího evergreenu "pdf"...:
Pro vytvoření souboru pdf z jakékoli Windowsowské aplikace používám CuteWriter (free sw) - tiskne po 1 stránce, bez reklamy, na libov. formát, rychle a slušně. Jednotlivé listy pak slučuji v PdfTools (free sw) - bez reklamy, rychle a elegantně.
Jenom škoda, že za tuto bezplatnou reklamu vymyslitelé zmíněných prográmků mi asi neřeknou ani "Thx". Pinch
-FerTh-
Odeslal: milano99
Datum odeslání: 27.čvc.2008 v 23:00
no, tak ja by som teraz uz monol aj poradit presne to co bolo poradene mne. pouzit pdf creator a predtym ako vytvorite pdf, zlucit vsetky zosity do jedneho, tym padom mate vsetko jednym tahom.... dakujem este raz
