Odpojení xref
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6848
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 03:53
Téma: Odpojení xref
Odeslal: josefk
Předmět: Odpojení xref
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 19:29
Mám problém s odpojením podloženého xrefu. V okně "správce xrefu" dám odpojit xref ze seznemu je odebrán dám OK a xref je stále ve výkrese. Tak znova otevřu "správce xref" a on je zde opět. Nebude problém s názven podloženého xref, který obsahuje na konci názvu hraneté závorky.
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 20:07
A co vám napíše do příkazové řádky jako důvod?
------------- Kackac
Odeslal: josefk
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 20:09
Žádná odpovídající jména xref nenalezena.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 20:12
Podíval bych se co je ve výkresu, který se načítá jako reference.
Dále bych zkusil vyměnit referenci - změna cesty k výkresu (nalezeno v). Pak ji opět zkusit odpojit.
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 20:18
Můžete zkusit oba výkresy restaurovat (nejdřív ten, který je jako xref), to nikdy neuškodí:) Taky zkuste přejmenovat název xrefu v tom výkresu, ve kterém je podložen, jestli vás ho alespoň nechá přejmenovat...
Odeslal: josefk
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 20:27
Tak jsem restauroval původní výkresy, ale nepomohlo. Přejmenovat taky nejdou. Nebude opravdu problém v tom názvu že na konci jsou ty hranaté závorky.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 20:34
Zkuste změnit výkres reference - ve správci referencí. Pokud to půjde.
Odeslal: josefk
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 20:47
Taky nejde a nejde udělat vůbec nic. Ostatní reference jsou bez problémů.
Odeslal: cestár
skúste ho najprv uvolniť a až potom odpojiť
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 20:52
Další varinta je přenesení výkresu do nového.
Vybrat vše požadované - mimo onu referenci a zkopírovat přes schránku s referenčním bodem (CTRL+SHIFT+C(V)) vložit do nového výkresu.
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 21:12
Jakou máte verzi cadu? Mohla bych vám to zkusit opravit, mám tu 2008, která do starších verzí vnáší otravnou hlášku a občas nějaké problémy, nebo bych to mohla zkusit u kolegyně na 2004, kdyžtak dejte vědět...
Odeslal: josefk
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 21:13
Ano to pomohlo dík moc mě to vůbec nenapadlo. Tak jsem zkoušel původní výkresy jsem přejmenoval bez hranatých závorek na konci, vložil jsem je do nového výkresu a vše bylo OK. Takže tam byl problém v těch závorkách.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.čvc.2008 v 21:17
Hlavní je, když se někdy něco podaří.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 25.čvc.2008 v 09:38
jen pro úplnost: pokud mám ve vykrese A pripojeny xref B primo a zaroven pripojeny xref C, k nemuz je take pripojen (jako attachment) xref B, tak odpojenim xrefu B z vykresu A reference xrefu B nezmizi...
------------- Rostislav Říha
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 25.čvc.2008 v 09:55
Referencí načtenou do jiného výkresu, který byl také vložen to asi nebylo. Tam by nefungovalo a přenesení do nového výkresu.
