3D prutová konstrukce
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6912
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 01:27
Téma: 3D prutová konstrukce
Odeslal: Climber
Předmět: 3D prutová konstrukce
Datum odeslání: 04.srp.2008 v 13:42
Zdravim
V rámci semestralniho projektu mam udělat v autocadu jakousi nákladni šlapací tříkolku. Zatim jsem si udělal prutovku ve 2D prostředí. Teď však nevim, zda mam udělat ve 2D celou tříkolku i s kolama, rozetami a řetězem a vše pak vytáhnout nějak do prostoru, nebo zda mám vše vymodelovat ve 3D.
Dále bych rád věděl, zda je možné po přechodu do 3D udělat z prostých úseček tvořícich prutovku v pohledu 2D trubky a zda ve 3D lze zrcadlit objekty.
Děkuju za reakce
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 04.srp.2008 v 14:06
Asi by bylo lepší to modelovat přímo ve 3D. Ve 2D jsou omezené možnosti.
Zrcadlit 3D objekty jde, vytvoření 3D ze 2D by snad mohlo jít také (vytažením základy. převedením na oblast) - nutno vyzkoušet.
Odeslal: Climber
Datum odeslání: 05.srp.2008 v 09:24
Udělat ze 2D 3D jde, běžně se toho využívá.
Když nakreslím ve 3D úsečku, stejně je to jen úsečka. Jak z ní tedy udělat kruhový profil? Mám to vytáhnout do několika rovina a pak zaoblit hrany, nebo se dá úsečce přiřaditr tvar? Skládat to celé z vymodelovaných válců se mi příliš nechce.
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 05.srp.2008 v 10:02
Pokud jsem správně porozuměl vašemu dotazu, je možné na toto použít příkaz Tažení, který vytvoří 3D těleso nebo povrch tažením 2D objektu (kružnice) podél trajektorie (křivka namísto úsečky).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Odeslal: Climber
Datum odeslání: 05.srp.2008 v 10:22
Děkuji, odpoledne se to pokusím aplikovat.
