Vytažení 2D obektu do 3D.
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6955
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 03:54
Téma: Vytažení 2D obektu do 3D.
Odeslal: Climber
Předmět: Vytažení 2D obektu do 3D.
Datum odeslání: 08.srp.2008 v 11:23
Zdravím
Ve 2D jsem si vymodeloval pomocí kružnic a pole ozubené kolo, rozetu. Nyní bych to potřeboval vytáhnout do prostoru, avšak, když tak učinim, vytáhnou se do výšky pouze stěny.
Děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 08.srp.2008 v 11:27
Nejsou u prikazu vytazeni i nejake dalsi volby, ktere by to ovlivnovaly? Mate vse spojeno jako jednu krivku?
PepaR
Datum odeslání: 08.srp.2008 v 11:35
Bylo by dobré mít obrys jako uzavřenou křivku. Pak stačí stisknout Ctr+Alt a vytáhnout ji myší do 3D.
Odeslal: Climber
Datum odeslání: 08.srp.2008 v 12:08
Právěže je to poskladané z mnoha ořezaných kružnic, když na kolo kliknu, vždy se mi označí daný element kola. Je tedy možné to nějak sjednotit v jednu křivku?
Děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 08.srp.2008 v 12:26
Ano, ta moznost tu, je. Postaci prohledat forum na dotaz "spojit do krivky, pripadne pljoin".
Muzete na to jit nekolika cestami:
1) Pouzit prikaz Espress Tools - PLJOIN
2) Pripojit stavajici usecky ke krivce pomoci editace krivky - viz panel modifikace II.
3) Pouzit jednoduche makro, ktere naleznete v prispecich zabyvajicich se spojenim usecek do krivky.
PepaR
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 08.srp.2008 v 13:29
MOžná by stačilo z vybraných prvků vytvořit region, a z toho posléze vytažením vytvořit 3D prvek.
Odeslal: Climber
Datum odeslání: 08.srp.2008 v 14:24
Děkuji Vám všem za vyjádření, problém jsem vyřešil zmíněným editovánim křivky
