Záložky - přepínání otevřených DWG
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6984
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 19:49
Téma: Záložky - přepínání otevřených DWG
Odeslal: cestár
Předmět: Záložky - přepínání otevřených DWG
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 14:01
Pre zobrazenie otvorených súborov v Acade vo forme záložiek (karty) používam MdiTab17. do verzie 2008 to bolo OK, ale v 2009 to nefunguje celkom korektne. Novšiu verziu som nenašiel. Neviete niekto o nejakom podobnom prográmku, alebo je to v 2009 už aplikované ?
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 14:17
Ve verzi 2009 můžete pro tuto funkci použít vestavěný vizuální nástroj - příkaz [CMD]RPVÝKRES[/CMD] (ikonka knížky ve stavové liště). Okénka náhledů výkresů jdou "přišpendlit" a zvětšovat/zmenšovat pomocí Ctrl+kolečko myši.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 14:30
Vladimír Michl napsal(a):
Ve verzi 2009 můžete pro tuto funkci použít vestavěný vizuální nástroj - příkaz [CMD]RPVÝKRES[/CMD] (ikonka knížky ve stavové liště). Okénka náhledů výkresů jdou "přišpendlit" a zvětšovat/zmenšovat pomocí Ctrl+kolečko myši. |
...i když ta okénka zmenším na minimum, stejně zaclánějí...existuje možnost donutit tento příkaz, aby se choval jako acadXtabs, tj. zobrazoval jen záložky s názvy souborů?(přepnutí proměnné TASKBAR to neřeší, názvy souborů se nezobrazí celé...)
------------- Rostislav Říha
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 14:34
ten nástroj som našiel, ale neviem dosiahnuť to prišpendlenie. Vždy po aktivovaní ďalšieho príkazu sa okná stratia. Ja by som chcel mať stále prehľad o otvorených súboroch, ale tieto náhľady sú kotvené len na jedno miesto a sú samozatváracie.
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 14:43
Jen textovou podobu tento příkaz nemá (nakonec, je to quick view).
TASKBAR ale používá celé názvy (pravda, bez cesty), může se to zkrátit ve Windows - záleží jak máte nastavenu systémovou lištu.
Ukotvené QuickView (RPVÝKRES) se neztrácí - zůstává vidět (mezi příkazy, mezi přepnutími výkresů).
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 14:53
máte pravdu, nezatvára sa, ale čo s tým ukotvením. U mňa je to zobrazené na mieste, ktoré mi nevyhovuje. Všetky panely acadu môžem presúvať, tento je výnimka ?
Odeslal: jirka h
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 15:16
Nelze u QuickView nějak nastavit, aby se nezobrazovaly po najetí myší na miniaturu výkresu i miniatury rozvržení? Docela se tam motaji, když mám přišpendleno.
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 16:12
blog.jtbworld.com/2008/05/drawing-tabs-application-for-autocad.html - 239k -
na tejto adrese som našiel aj verziu pre 2009. Predsa len, tie nástroje autodesku sú trochu kostrbaté, v jednoduchosti je krása.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 11.srp.2008 v 22:05
Mě osobně postačuje od verze 2007 na záložky utilita od AutoCADu DrawingTabs. Ve verzích předchozích jsme používal DocBar, který tenkrát byl ještě freeware.
U DrawingTabs lze nastavit aktivaci až při otevření 2 a více souborů.
Nevím jak to vypadá v AutoCAD 2009, ale všechny ostatní aplikace mi přišly buď zbytešně drahé a neuměly to co DrawingTabs nebo DocBar anebo zabírali moc místa a nelíbily se mi (a to jsem vyzkoušel všechny zde jmenované)
Kdybych se živil projektováním a chtěl bych investovat do svého pohodlí a efektivity, šel bych do placené verze DocBaru (pokud neumí AutoCAD 2009 totéž).
PS: Nešlo by toto vlákno rozdělit a vyjmout dotazy týkající se záložek a Bubble do samostatných témat prosím (aby se téma moc nezaneřádilo).
Předem děkuji
Datum odeslání: 12.srp.2008 v 15:05
(diskuzní vlákno odděleno)
Uživatelské úpravy QuickView bohužel možné nejsou. Ale klasický Drawing Tabs (mimochodem to je také "nástroj Autodesku") funguje i ve verzi 2009, takže je možno zůstat u něj.
Odeslal: jirka h
Datum odeslání: 12.srp.2008 v 15:56
Drawing Tabs od Autodesku dost špatně pracuje pod Windows Vista. Teď zkouším free aplikaci iDwgTab, která zatím šlape bez problémů.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 13.srp.2008 v 08:31
Ano iDwgTab znám, dělal jsem pro to myslím češtinu. Taky dobrá alternativa.
Jinak takový mini přehled možností pro přepínání mezi výkresy naleznete v článku: http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=63831f8c-f90f-4352-b006-daee283f1f25" rel="nofollow - Správa oken v AutoCADu .
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 13.srp.2008 v 20:37
Abych přihodila svou trošku do mlýna - já se svou až fanatickou averzí k nadměrnému klikání používám onu klávesovou zkratku ctrl+tab, ale aby se mi dobře listovalo, tak si vždy výkresy srovnám, například mám-li otevřeno 5 pater, tak je srovnám tak, aby byly postupně, tedy když dělám v 1.np, vím, že do 3.np je to ctrl+2x tab, nemusím nikde hledat žádnou záložku, natož k ní tlačit myš. Pohledy strkám za patra, základy před patra, situaci před základy, řezy před situaci a detaily mezi řezy a pohledy...:)
Také proto (kvůli té klikací averzi) mě štve, že autodesk, respektive lokalizátoři, nevěnují moc pozornost ovládání dialogů klávesnicí. To je jedna z věcí, které u starších verzí byly lepší... Ale to už odbíhám od tématu.
------------- Kackac
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 13.srp.2008 v 23:14
Jen abych poznamenal k těm klávesovým zkratkám v dialozích a roletových menu. Na ně kašle hodně překladatelů, jak profesionálních, tak amatérských a je to hodně velká škoda, neboť to taky hojně používám.
