Import tloušťky čar z AutoCadu
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7018
Datum vytištění: 16.zář.2026 v 16:44
Téma: Import tloušťky čar z AutoCadu
Odeslal: Jiří Drbohlav
Předmět: Import tloušťky čar z AutoCadu
Datum odeslání: 18.srp.2008 v 10:21
mám následný dotaz:
1)Mám výkres v AutoCadu-detail střechy, chci ho vložit do Revitu.
V AutoCadu používám vykreslování tloušťky čar podle barvy.
Barva č.1 se vykresluje 0,15mm
atd.......
v Revitu si můžu udělat vlastní seznam, jak která barva se má vykreslovat, ale nabízí mi to hodnoty pouze celá čísla jako 1,2,3, atd.....
Mám tomu rozumnět, že 1=1mm? atd?
Je tedy možnost nějak importovat tloušťku přesně?
A dále dotaz.
2)Lze do Revitu importovat formát dwg jinam než do půdorysu.
Př.: Vytvořím si detail řezu střechou. Pak si otevřu vytvořený detail a chci ho překrýt už vytvořeným detailem v dwg, ale nic se nevloží.
3) Nevim jestli dělám něco špatně, ale stává se mi, že při importu do Revitu do půdorysu se mi vloží z AutoCadu pouze to co je v Cadu v modelu a do vytvořenýho výkresu v Revitu to co je nakreslený v rozvržení(nevkládá se výřez).
Odeslal: Balda
Datum odeslání: 18.srp.2008 v 11:08
Nastavení tloušťky čar
1. Nastavení>Tloušťky čar..
2. V tabulce lze jednotlivým číslům (od 1 do 16) tloušťky přiřadit konkrétní hodnotu v mm.
viz také článek na autodeskclub.cz  http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=1310bfdb-4fcc-4cc5-a31e-65479b42136f" rel="nofollow - http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=1310bfdb-4fcc-4cc5-a31e-65479b42136f
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 18.srp.2008 v 11:38
ad 2) samozřejmě lze, řez do řezu apod, zkuste si pohrát se zatržítky při importu DWG
ad 3) zdá se mi, že takto je to logicky správně. Asi chtít od Revitu, že z importovaného dwg rozezná - a hlavně vytvoří - ten samý Viewport v revitu, je trochu moc. Ani bych to nechtěl.
PJ
