Windows XP nebo Vista Home Premium
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7083
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 14:12
Téma: Windows XP nebo Vista Home Premium
Odeslal: pajule
Předmět: Windows XP nebo Vista Home Premium
Datum odeslání: 28.srp.2008 v 12:18
chystám se koupit notebook, ale teď jsem narazila, v jednom obchodě mi tvrdili, že AutoCad běhá líp na XP než na Vistech. (Tak jsem z toho trochu zmatená, XP stahovali z prodeje k 30.6.08.  ) A taky dva názory : na AutoCad grafickou kartu jedine 512 MB a druhý názor, že nezáleží na velikosti, ale přímo na typu té karty, takže klidně stačí i 256 MB.
Za odpovědi předem děkuji.
Odeslal: breakdown
Datum odeslání: 28.srp.2008 v 12:34
funguji uplne vsechny kombinace, konkretne ja mam doma vista home + 256 grafiku
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 28.srp.2008 v 12:47
Bude dost záležet co budete v tom Cadu dělat a jestli třebas nebudete dělat s LTčkem. Pakliže budete dělat jen něco ve 2D pak je ale úplně šuma fuk, co za grafiku budete mít. Sehnat notebook s XP bude patrně hodně velký problém, ale mám pocit, že stále platí nárok na downgrade z Vista OEM (Business a výše) na XP prof. Otázkou je, zdali výrobce notebooku bude mít na svých stránkách drivery pro daný model pro XP. Výkonnost Vista, no jak to říct... Všeobecně, pakliže si vezmete jakoukoliv sestavu nebo NTB, tak Vista poběží (samotný systém s nějakou aplikací) cca o 20-30 pomaleji, než kdyby Vám na tom běžely XP. Ale to je obdobné, jako když srovnáte W98 vs 2000 případně XP. Zkrátka nový systém, více zbytečných funkcí a serepetiček, které jsou náročnější na výkon HW.
------------- Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS. MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012
Datum odeslání: 28.srp.2008 v 16:57
Jde o to jaký AutoCAD (jaká verze), pro jaký typ použití, jak výkonný/vybavený notebook a jak moc v "jednom obchodě" rozumí AutoCADu.
Pokud to chcete na LT2006 (uvedený ve vašem profilu), pak určitě XP, protože Vista není pro s touto verzí kompatibilní. Na druhou stranu podpora verze 2006 končí už za několik měsíců, takže pokud budete povyšovat na verzi novější nebo " http://www.xanadu.cz/LTupgrade - z pilky na pilu ", mohou se HW požadavky brzy změnit.
Na dostatečně vybaveném hardware vám poběží Vista plusmínus stejně rychle jako na XP. Na typu grafické karty záleží, zejména pro 3D funkce.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 29.srp.2008 v 11:32
Pokud vezmu čistě název tématu a odpovím, tak Windows XP (podle mého názoru zatím nejlepší OS od MS ). Chcete-li, dejte to jako anketní otázku.
------------- -FerTh-
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 29.srp.2008 v 12:01
Já myslím, že je to o zvyku, času a aby hardware chytl na nové OS dech. Nejsem přiznivce blbostiček a vyhazování hlášek po každém druhém kliku, ale pamatuji doby, kdy někteří lidé neměli na WinXP taky hezké slovo.
Ale těžko posuzovat. U vist jsme seděl jen 3x a asi bych šel taky do WinXP, spíše ale kvůli programům, které na Vistách nejedou - viz programy Stavební fyziky. Otázkou další je problém sehnatelnosti ovladačů na nový HW.
