Funkcie casom nepracuju
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7090
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 11:08
Téma: Funkcie casom nepracuju
Odeslal: bozikmeister
Předmět: Funkcie casom nepracuju
Datum odeslání: 28.srp.2008 v 22:08
ozaj  stalo sa vam take nieco..ze pracujete na neakom projekte a idete pouzit daku funkciu a ta zrazu nie a nie pracovat tak ako ma. Par krat sa mi to stalo teraz najnovsie....chcem pozit funkciu pre 3d model MODIFY/SOLID EDITING/ ROTATE FACE     a vôbec to nechce fungovat ..ked dam novy dokument tak tam to to ide. nesuvisi to s neakými premenými ked to zrazu prestava pracovať
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 29.srp.2008 v 07:53
Mne tiež. Ale je to tak málo často, že to zatiaľ neriešim. Príčin môže byť viac. A mám inú verziu CADu A2009, XP+SP3 a Outlook Express. Je pravda, v A2005 pod XP+SP2 sa mi to nestávalo, vtedy mi len občas zmrzol AutoCAD, pri spustenom MS Outlooku.
Keď človek objaví nejakú čudnú kombináciu, príčin môže byť viac:
1. doinštalovaný SW, alebo iné utilitky
2. vírusy
3. ak som si istá, že po SW stránke je všetko OK, potom testujem HW
4. ak nič neobjavím, pomôže reinštalácia PC
Ale tomuto sa venujem naozaj len vtedy, keď ma to začne veľmi rušiť v práci.
Don´t touch running machine. :)
Datum odeslání: 29.srp.2008 v 09:57
a uz sa mi aj podarilo potom rozbehnut funkciu ale iba jeden krat to vykonalo a potom zase prestala fungovat. (skusal som poprepinat suradnicovy system )Vsak skuste si ak mate daky 3d projekt dokreslit jednoduche teleso -kvader a pouzit tuto funkciu. ja napr potrebujem aby som mal 4-steny tohoto kvadra pod 25 uhlom(ako stechu) .. co sa tyka vysich mam len 2007 autocad.. a XP+sp2 a pocitac mi ide bez problemov a nemam ani utility ziadne
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 29.srp.2008 v 10:30
Asi som nemala nič písať, lebo teraz sa mi urazil môj AutoCAD :)
Na obrazovke vidím nitkový kríž, ale nechce sa pohnúť. Pritom ako hýbem myšou, tak sa mi zvýrazňujú objekty, ale netuším, kde sa kurzor nachádza. (Asi si niekam odskočil)
To isté sa mi deje, keď chcem priradiť farbu hladine, farby sa označujú ale kurzor je stále na pive.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 29.srp.2008 v 10:37
Všade mimo editačné okno to je v poriadku. Aj všetky aplikácie sa dajú ovládať.
Tak som reštartovala AutoCAD, chcela som otvoriť pôvodný súbor a celkom som sa potešila, lebo mi hodilo kritickú chybu 637b7e2fh, zavrelo AutoCAD, za čo sa mi samozrejme Autodesk chce ďalším oknom ospravedlniť. No neviem, neviem, či to príjmem. Idem radšej reštartovať PC. Ak to nerozchodím, idem domov. Veď dnes je u nás štátny sviatok. Asi si to uvedomuje aj moje PC.
Pokračovanie nabudúce. Dead
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 29.srp.2008 v 11:03
To zavání nějakým bacylem...Nuke
-FerTh-
