Problem s ulozenim (save)
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7126
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 08:42
Téma: Problem s ulozenim (save)
Odeslal: dagon
Předmět: Problem s ulozenim (save)
Datum odeslání: 03.zář.2008 v 07:46
zdravim vsetkych...
mam problem s ukladanim vykresu. ked kliknem na ikonu "save", vypise mi nasledujuce upozornenie:
   Problems encountered while saving the document.
     Filnavnet, mappenavnet eller volumnavnesyntaksen er feil.
       The database in D:\pristupova cesta k suboru.idw.* could not be saved
...nie som si vedomy, ze by som nieco menil v nastaveni. kde moze byt problem?
neskor som vyskusal "save as" a "save copy as" a tieto moznosti funguju.
ale preco nie obycajny save...?
...este jedna vec. ked uz pouzijem "save as" alebo "save copy as" a subor je ulozeny, tak "save" funguje normalne...
dagon
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 03.zář.2008 v 08:02
Já bych viděl problém v těch kroužkovaných a (Å, å)
My jsme něli s dánskou dokumentací spíš opačný problém - Inventor s tím celkem problémy neměl, ale při kopírování, přenášení nebo mazání pomocí různých diskových manažerů nebo zálohovacích programů byly podobné problémy - soubor nenalezen.
PS. Trochu mne "hřeje", že ne jenom naši uživatelé jsou taková paka a vytvářejí problematické názvy složek a souborů :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 03.zář.2008 v 08:06
Editací původního dotazu jste IMHO problém poněkud zamlžil - ještě, že to mám v poště.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: dagon
Datum odeslání: 03.zář.2008 v 10:11
...ze by bol problem v specialnych znakoch (Å, ø, ...)?
uz som pouzil, aj ked mininalne, aj nazvy suborov s tymito znakmi...bez problemov...
dagon
Odeslal: dagon
Datum odeslání: 03.zář.2008 v 11:52
...problem je, zda sa, vyrieseny...ako uz niekolkokrat...vyriesil sa sam od seba...
dagon
