Písmo ROMANS.SHX
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=717
Datum vytištění: 05.zář.2026 v 10:35
Téma: Písmo ROMANS.SHX
Odeslal: PepaR
Předmět: Písmo ROMANS.SHX
Datum odeslání: 18.dub.2005 v 11:51
Dobrý den, používám pro kótování i texty ve výkresech styl písma ROMANS a rád bych se zeptal zda je možné odněkud stáhnout popř. zda by někdo nemohl poskytnout upravneý styl, kde by byly např. promile?
Pepa
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 08:03
Promile se tu uz probiralo (asi rok nebo dva tomu nazad) s tim, ze zatim takovy vektorovy font zrejme neexistuje - pokud jste VIP, zkuste si to najit. Ve starsich verzich byly zdrojove tvary fontu, kde bylo mozne nejaky znak doplnit (zkousel jsem to, je to dost pracne) ale pak je problem s prenositelnosti. < =text/>
Odeslal: SWISSS
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 08:09
Asi před 2 lety jsem slyšel, že jeden distributor autodesku poskytuje v rámci technické podpory pro své zákazníky shx se znakem promile. Ale nevím, jestli i pro písmo romans.
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 10:47
Ve VIP souborech máme starší SHX font ISO s doplněným promilem (ale zase myslím že neobsahuje češtinu). Nicméně z důvodů kompatibility výkresů není moc vhodné používat "cinknuté" fonty (opravdu předáváte výkres vždy eTransmitem, ne překopírováním .DWG?).
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 11:59
Fonty romans, romant a romanc jsem si kdysy upravoval a
normalne dodnes funguji. Zdrojove soubory byly u
instalace ACADu R14.
Zdrojove soubory *.shp pouze se znakem promile pro
vsechny tri fonty jsou ke stazeni na webu na adrese:
http://mujweb.cz/Pocitace/alfred/download/fonty.zip
Definice by bylo treba vlozit do originalnich souboru
*.shp a zkomilovat na *.shx (prikaz "kompiluj").
Zkompilovane fonty ani originalni soubory jsem na web
nedaval, protoze jsem nechtel porusit autorska prava.
Kdysi jsem dokonce psal do "wishlistu" Autodesku aby
znaky promile pridali, ale nic se samozrejme nestalo.
Pokud mi napisete na muj email, tak Vam fonty mimo
konferenci poslu.
Kostel
kostel.j@seznam.cz
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 19:11
Transmit používám často, právě kvůli těm fontům a typům čar... Jinak je to docela ostuda pro Autodesk, že tak technický znak nejsou schopni zakomponovat mezi standard. Vždyť promile se používá v mnoha technických oborech.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.dub.2005 v 14:24
Rád bych poděkoval Alfredovi za pomoc.
Nakonec jsem řešil problém kdy mi při použití písma s přidaným znakem promile nefungoval horní a dolní index. Nakonec se stačilo začíst do manuálu, něco vyzkoušet a přišel jsem na zjištění že znak horního a dolního indexu je až od AutoCADu 2005. Nakonec jsem tedy byl nucen dekompilovat ROMANS.SHX na SHP, přidat znak promile a zpětně zkompilovat. Nyní vše jede bez problémů.
Děkuji všem ještě jednou za odpovědi na můj dotaz.
