regen zlikviduje pořadí kreslení
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7187
Datum vytištění: 02.srp.2026 v 00:41
Téma: regen zlikviduje pořadí kreslení
Odeslal: Mantlík
Předmět: regen zlikviduje pořadí kreslení
Datum odeslání: 12.zář.2008 v 11:13
Dobrý den
Kolega má problém s JEDNÍM výkresem, ve kterém mu _REGEN i _REGENALL přesunou plochy dříve přenesené dospod nahoru !!
Diag ani restaurace přitom nenaleznou žádný problém. Čím to může být?
Civil 3D 2008 puštěný jako AutoCAD (i proto to dávám sem, ne k Civilu, protože se to může týkat Acadu obecně - to pro Ferdinanda Wink)
J. Mantlík
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 12.zář.2008 v 17:09
Sice nevím, čím to může být, ale občas se nám to taky stane. Řeším to tak, že si přes [CMD]QSELECT[/CMD] vyberu šrafy->operátor Vybrat vše->jak použít Vyjmout z výběrové množiny, tím se mi vybere vše kromě šraf, pak dám [CMD]COPY[/CMD] o 0, tedy na to samé místo, [CMD]ERASE[/CMD] -> _P (předchozí), což smaže ty staré "spodní" entity. Je to na pár vteřin a pak je to pořadí 100%. Nelze to sice použít u šložiteji vrstvených výkresů, kde nemají být tak jednoznačně všechny šrafy pod kresbou, ale i u těch to většinou dělám takto, jen třeba natřikrát postupně. Ten samý efekt by snad měl mít [CMD]WBLOCK[/CMD] celého výkresu (po srovnání pořadí), pak by to pořadí také mělo držet, ale pro mne je většinou snažší zkopírování a smazání entit než výkresu.
Možná by se to dalo řešit utilitkou DOBT, která by měla umět rovnat entity pdle hladiny nebo typu, ale ještě jsem se nedostala k tomu, abych ji vyzkoušela, tak nevím, jak přesně funguje.
Vím, že nic z toho, co jsem napsala, neřeší příčinu, ale pouze odstraní následek, ale když nic jiného neobjevíte, tak to třeba může pomoci.
Kackac
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 12.zář.2008 v 17:56
Zkuste vložit onen výkres do nového - pokud to jde, nezruší se nějaké vazby.
Pokud to přestane, je chyba někde ve výkrese, když to dělá zatín jen jeden.
Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob odstanit problém.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 12.zář.2008 v 19:23
Díky za rady.
Před chvilkou jsme zkusili to otevřít v civilu a uložili přes "export do aplikace autocad" a (snad) se to spravilo .......
J. Mantlík
