Obrázky v CADu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7227
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 10:51
Téma: Obrázky v CADu
Odeslal: MarM
Předmět: Obrázky v CADu
Datum odeslání: 19.zář.2008 v 11:20
Zdravim, nevite někdo náhodou, jak se dá do výkresu např: abc.dwg uložit obrázek xx.jpg tak, aby výkres dwg uložil onen inkriminovaný obrázek xx.jpg do sebe a již více bych se nemusel starat o zdrojový soubor xx.jpg?
Přes "vložit - reference s rastrovým zobrazením - žádná cesta" se nechytám :) Díky za každou radu :) MarM
PS: Pomooooc
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 19.zář.2008 v 11:31
Obrázek je možné vložit přes schránku.  Ctrl + V
Datum odeslání: 19.zář.2008 v 11:35
Rastrové obrázky jsou zatím jen jako externí reference. Buď tedy můžete použít OLE nebo Raster Design.
Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4037 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4037
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5534 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5534
Odeslal: MarM
Datum odeslání: 19.zář.2008 v 11:44
Děkuji moc, takže jestli to dobře chápu, tak to chce zakoupit nadstavbu Raster Design a pujde to, ovšem jen s jednobarevnými obrázky? :)
Datum odeslání: 19.zář.2008 v 11:55
Ano - anebo použít ty OLE objekty.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 22.zář.2008 v 13:38
a proč je takový problém v tom mít obrázek mimo dwg? není to naopak (velikost...) praktické?
Rostislav Říha
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 22.zář.2008 v 18:56
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
No, velikost bych řekl, že v mnoha případech nehraje roli. Možnost "přibalit" rastr do dwg bych kolikrát ocenil. Mapový list černobílé katastrální mapy má pár set kB a není to tedy rozhodující. Při předávání podkladů například pro profese by to mohlo být často obzvlášť prospěšné.
Jinak ještě bych k předchozím odpovědím dodal, že OLE objektům bych se pokud možno vyhnul. Dle mých zkušeností jsou s nimi jen problémy...
Odeslal: KisserWolf
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 07:48
Zkuste příkaz etransmith ten uloží všechny potřebné soubory pro předání výkresu, podle toho jak to nastavíte a dá to všechno do zipu, takže v jednom souboru vše Wink
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 08:07
alfred:
Na druhou stranu jeden list ortofotomapy (jpg) může mít i kolem 5MB (podle rozlišení) a když jich potřebujete mít připojeno více, už by DWG neúměrně narostl .....
Co se týče  OLE objektů, naprostý souhlas
J. Mantlík
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 09:13
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
alfred:
Na druhou stranu jeden list ortofotomapy (jpg)může mít i kolem 5MB (podle rozlišení) a když jich potřebujete mít připojeno více, už by DWG neúměrně narostl .....
Jiste, pokud mam desitky ortofotomap v dobrem rozliseni (radove velikost ve stovkach MB nebo jednotkach GB), tak bych je jiste do souboru nepribaloval. Ale moznost volby na pribaleni "rozumne maleho" rastru bych skutecne uvital (berte to jako zbozne prani...). Typicky priklad jsem uz uvadel - cernobila katastralni mapa je velikosti zanedbatelna, dalsi typickou zalezitosti jsou oblibene loga firem, nebo mestske znaky v razitkach.
Jinak bych jeste privital "pribaleni" vsech souboru tvaru, skutecne nechapu proc to nelze... Ale to uz jsem zcela mimo tema.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 10:22
Pokud si matně vzpomínám, tak ve verzi 12 byl příkaz "rasterin". Pro malé obrázky to bylo velmi výhodné.
Import of common raster-format files such as PCX, TIFF, and GIF using the RASTERIN command. You can import raster images into AutoCAD and have them appear in the drawing.
V dalších verzích příkaz "rasterin"vymizel.
Z vektorových obrázků je možný pouze import *.wmf (Windows metafile), *.sat (ACIS), *.3ds (3D studio).
Dříve byl možný rovněž import postscriptu (*.eps) - příkaz psin. Bohužel možnost importu postscriptu rovněž v průběhu inovací vymizela.
P.S.
Export postscriptu zůstal (virtuální tiskárna Adobe).
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 10:38
Konkrétně teď mám na disku jednu ortofomapu o velikosti 100 MB, takže plně souhlasím.
PepaR
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 10:55
ááá, vidíte - RASTERIN - ten nám ještě chyběl v http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp - databázi příkazů AutoCADu (doplněno)
Odeslal: KisserWolf
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 11:08
No mě osobně to přijde jako kdyby jste chtěli například, psát html stránku a psali normální html kód a pak by jste chtěli vložit do stránky obrázek a tak by jste místo odkazu na něj, dali do stránky jeho zdrojový kód.
To by se v té stránce za chvilku nikdo nevyznal a byl by v tom bordel a žádná přehlednost atd..
Logo firmy, bych určitě nezvolil bitmapou a raději bych z ní udělal vektor, přeci jen je to vizitka firmy tak proč jí mít zbytečně neostrou, rozmazanou atd...
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 12:49
Logo materske firmy jiste k dispozici je, ale znak mesta urcite vektorizovat nebudu. A kvuli jednomu miniaturnimu obrazku v razitku pouzivat e-transmit...
Jinak prirovnani obrazne chapu jako ze se Vam to zda "nespravne", ale trochu kulha. DWG je pouze binarni format a nikdy rucne editovat nejde. Principielne "pribaleni rastru k souboru" nevadi, je to jen o pristupu. Napriklad Corel, MSOffice, balik Openoffice.org, nakonec treba i postscript to takhle resi a nikomu to nevadi. CAD a GIS programy to ale resi vetsinou trochu jinak - externim odkazem. Nicmene i napriklad v ArcGIS lze rastr pribalit do geobaze.
Webova stranka je neco ZCELA jineho, ale dokonce i do HTML kodu lze "vnorit" obrazek - nemusi byt externe a vysledek je pouze jeden soubor.
Nemyslim si, ze by mel byt pristup opacny - vkladat do souboru vsechny rastry, ale moc by se mi libilo, kdybych si mohl zvolit, zda rastr (nebo treba i soubor tvaru, nastaveni tiskoveho stylu, atd...) "prilepim k souboru". Zkuste si to predstavit - uz zadne dotazy typu "kde sezenu soubor neco.shx", zadne problemy pri predavani dat - vse bude mozne (zduraznuji mozne!) pridat do jednoho souboru, nebudou existovat neplatne cesty u rastru.
Vzdyt neco podobneho jsou bloky a xrefy. Nevsiml jsem si, ze by bloky nekomu vadily...
Odeslal: KisserWolf
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 12:56
no něco na tom je, bylo by to fajn Wink
Do HTML kódu rastrový obrázek sice nevložíte, ale do DWG ano - už tady byly zmíněny svě cesty: OLE a RasterDesign. Další verze AutoCADu pravděpodobně nabídne ještě další možnosti.
Často se také používá zvektorizování obrázku nebo (u hodně malých obrázků) převedení jednotlivých pixelů na entity AutoCADu (což dělal onen RASTERIN).
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 13:26
Podle teto stranky:
http://ixulot.ooo.cz/blog/tipy_triky/obrazek-vnoren-do-html-327.aspx
do lze rastr do HTML vlozit. Jak dobre to funguje nevim.
Jinak, jak uz jsem psal vyse, OLE objektum se kvuli spatnym zkusenostem vyhybam. Takze tahle moznost je bohuzel ne zrovna idealni. RastrDesign neznam, ale pochopil jsem, ze je zde omezeni na jednobarevne rastry a to na logo nebo znak mesta do razitka take asi nebude ono.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 13:39
Přímo do HTM(L) obrázek nevložíme, ale Micro$oft vymyslel formát MHT, což je úplný webový archiv včetně obrázků (něco podobného jako obrázky v souborech EML elektronické pošty). Prohlížeč Internet Explorer tento soubor bez problémů otevře.
Do HTML kódu rastrový obrázek sice nevložíte ...
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 14:05
No, nedalo mi to a priklad uvadeny na strance o vnorenem obrazku do HTM jsem si zkusil na W3C validatoru. Abych tady nepsal bludy...
Jako "HTML 4.01 Transitional" je to validni. Firefox to umi zobrazit, IE 7 ne.
Tolik prosim ke spekulacim zda do HTML stranky lze/nelze rastr vlozit.
Odeslal: PepaR
O tomto formátu jsem již slyšel, ale zajímalo by mě jak je to s jeho kompatibilitou na Linuxu a MACu?
PepaR
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 14:23
soubor *.mht (webovy archiv)
v linuxu:
   firefox - nezobrazi (pouze zdroj)
   epiphany - nezobrazi (pouze zdroj)
   konqueror - nezobrazi (mozna chybel nejaky modul...)
   elinks - nezobrazil (jen zdroj)
Uvnitr vypada format spis jako email (*.eml), jednotlive prilohy zevnitr dostanete treba v thunderbirdu.
s vyzkousenim na MACu musite nekam jinam... :-)
Myslim, ze nic krome Internet Exploreru to nezobrazi...
Datum odeslání: 23.zář.2008 v 14:26
Prosím ukončete (nebo přesuňte) diskuze jdoucí mimo původní téma.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 25.zář.2008 v 17:15
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
A to ji máte složenou z více listů do jednoho souboru, anebo tím máte na mysli součet velikostí více souborů? (jeden mapový list by podle mne 100 MB neměl dosáhnout - poslední pražské ortofotomapy s rozlišením 10 cm/pixel mívají v jpg kolem 10 MB, v tiffu cca dvojnásobek ...)
J. Mantlík
