Tvorba vlastnich srafu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=723
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:52
Téma: Tvorba vlastnich srafu
Odeslal: I.Kroutil
Předmět: Tvorba vlastnich srafu
Datum odeslání: 20.dub.2005 v 16:39
Dobry den, muze mi nekdo poradit s tvorbou vlastnich srafovacich vzoru. Vytvorit si nove srafovaci vzory (postup v napovede AutoCADu je dostatecny) umim. Souradnice jednotlivych vzoru ulozim do souboru "vlastni.pat". Soubor "vlastni.pat" mam v adresari "Support". Jak docilim, aby se mi nazvy srafu zobrazily v dialogovem panelu pro srafovani? Dekuji I.Kroutil
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 20.dub.2005 v 17:05
Šrafovaci vzor nemusíte mít přímo v Supportu, ale stačí jakýkoliv adresář zahrnutý v "Cestách k podpůrným souborům" Já si například vytvořím vlastní složku, kde dávám nástroje, šrafy, písma abych po případné přeisntalaci AutoCADu mohl snadno tuto složku přenést. Dané šrafy by se měly pak zobrazit v Paletě šrafovacích vzorů v záložce Vlastní.
Pepa
Odeslal: I.Kroutil
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 07:36
Ano, potud je mi to vcelku jasne. Problem je v tom, ze pri prepnuti na polozku "vlasni" v dialogu pro srafovani se nedeje nic. Zalozky jsou prazdne, nemam si jak vybrat mnou vytvoreny vzor. I.Kroutil
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 07:52
zkuste udělat samostatný adresář, zahrňte ho do CESTY K PODPŮRNÝM SOUBORŮM a vámi definované šrafovací vzory dejte do něj - ale každý vzor dejte do samostatného souboru .PAT.  Řešil jsem stejný problém, cad mi nechtěl brát šrafy, které jsem někde stáhnul, tohle pomohlo a funguje.
Ještě jsem si vzpomněl, na konci každého souboru je třeba prázdný řádek, tj. za posledním číslem posledního řádku dejte ještě ENTER, jinak mi to cad taky nevzal
Odeslal: I.Kroutil
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 08:53
Dekuji za snahu pomoci, ale nic se nezmenilo. Bude pro me jednodussi ulozit si original .pat a potom zmenit souradnice nejakeho vzoru, ktery nepouzivam. Neni to sice idealni reseni, ale uz jsem tim ztratil dost casu. Jeste jednou dekuji. I.Kroutil
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 09:08
Máte ještě jednu možnost - a to překopírovat si definici šrafy přímo do souboru ACAD.PAT či ACADISO.PAT
J. Mantlík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 09:11
Zapomněl jsem dodat, že se pak objeví mezi předdefinovanými
J. Mantlík
Odeslal: Miroslav Harant
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 10:31
Do acad.pat nebo acadiso.pat si nikdy svoje šrafy nedávám. Mám svou složku se svými podporami a pracuje mi všechno OK. Šraf mám kolem 50 a všechny jsou použitelné.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 11:39
Původně odeslal(a) Miroslav Harant Miroslav Harant napsal(a):
z čistě systémového hlediska máte samozřejmě pravdu - nevýhoda šraf ve složce CUSTOM ale je to, že nevidíte hned náhled - my si soubor acadiso.pat upravujeme - potom šrafy vidíme jako náhled ve složce OTHER PREDEFINED - je to rychlejší na práci. V této souvislosti by mnne zajímalo, zda jde nějak zajistit, aby se v dialogu šraf vytvořilo v rámci přehlednosti více záložek
Rostislav Říha
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 14:11
No, já bych to viděl takhle : pošlete e-mail, já vám pošlu printscreen, že to je viditelné ! Jsem na ADT 3.3, cad 2002.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Odeslal: I.Kroutil
Datum odeslání: 21.dub.2005 v 15:38
ivok@cesa.cz
Odeslal: I.Kroutil
Datum odeslání: 22.dub.2005 v 15:26
Naposledy k tvorbe vlastnich srafu. Vse uz mi funguje tak, jak mi v mailu popsal p. M.Harant. Mel jsem rozdilny nazev souboru *.pat a nazvu srafu. Zdravi I.Kroutil
