Remap klavesy F4 v Inventore
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7370
Datum vytištění: 16.říj.2026 v 09:03
Téma: Remap klavesy F4 v Inventore
Odeslal: robio_sk
Předmět: Remap klavesy F4 v Inventore
Datum odeslání: 09.říj.2008 v 18:05
Zdravim,
nevie prosim niekto z Vas ako zmenit nahluple umiestnenie najpouzivanejsej klavesy F4 na otacanie na nieco normalnejsie, napr. mdzernik.Je to vec ktora ma trapi uz od AIS8. Dalej nevie niekto ako nastavit , aby v zostave s vlozenymi skrutkami nam pri kontrole kolizii nehlasilo koliziu na kazdom skrutkovoom spoji? Dakujem.
Odeslal: Miko
Datum odeslání: 10.říj.2008 v 07:48
Nejraději řeším tuto funkci tak, že mám na vícetlačítkové myši předefinováno jedno boční tlačítko.
Druhou rukou si pak podpírám hlavu.
Autodesk Inventor 2014
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 10.říj.2008 v 08:01
Řeším to stejně k plné spokojenosti. Podařilo se mi nadefinovat to tak, že se to chová stejně v Inventoru, Catii i SolidWorksu.  Rychlé a pohodlné a hlavně na jednu ruku.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Paolo
Datum odeslání: 10.říj.2008 v 08:10
a co takhle zařízení od 3dconnexion? vím druhou rukou si nemohu podpírat hlavu, ale i tak .... já ho mám již několik let a super
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 10.říj.2008 v 08:11
Přesně tak - v levé ruce mám 3D myš a neznám nic pohodlnějšího a rychlejšího.
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 10.říj.2008 v 12:09
Souhlasím! Navíc máte na výběr z několika variant těchto zařízení:
http://www.xanadu.cz/prod/3dmouse.asp - http://www.xanadu.cz/prod/3dmouse.asp
Odeslal: robio_sk
Datum odeslání: 11.říj.2008 v 15:55
Prepacte vsetci, ale uvedene odpovede neriesia otazku. Pouzivame kvalitne 3 tlacitlove mysi logitech. Ja mam taktiez spicepilota od 3dconnection, ale to vobec nesuvisi s otazkou.Hladame sposob ako premapovat klavesu F4 tak ako ostatne prikazove klavesy. Vie prosim este niekto odpoved na druhu cast povodnej otazky tykajuca sa kolizie ba skrtukovych spojoch v zostave?
Odeslal: Mambo
Datum odeslání: 11.říj.2008 v 16:34
U sroubovych spoju je naprosto logicke ze to hlasi kolize. Jednina moznost by byla delat ty diry večí (pamatuju ze drive slo snad slo nastavit ktery prumer zavitu se ma pri vytvareni diry udelat (maly stredni a nebo velky))Tohle sem uz dlouho nepotreboval tak nevim jak je to v novych verzich.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 13.říj.2008 v 10:36
Jde to nastavit: Nástroje - Nastavení dokumentu - Modelování - Průměr závitové díry;
Ještě k přemapování kláves ... viz help, heslo Vlastní klávesové zkratky. Dělá se to v: Nástroje - Vlastní nastavení - Klávesnice, ne vše lze přemapovat (je to popsáno v helpu). Přímo F4 nejde, ale lze udělat vlastní klávesvou zkratku na příkaz Orbit (otáčení modelem).
Ing. Zdeněk Mrázek
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 14:35
Můžete mi prosím poradit konkrétní typ myši, na které lze předefinovat boční tlačítka na libovolnou klávesu? Rád bych si také dal na boční tlačítka F4 a ESC.
Pavel Žáček
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 14:53
Já používám Microsoft Intellimouse, model 1004 (už je to starší typ, mám jej přes dva roky). V ovladači je důležitá položka: Enable program specific settings, kde jde navolit tlčítka pro každý používaný program specificky, a dále již v konkrétním nastavení možnost volby "Keystroke...", kde lze právě pro Inventor použít nastavení F4. Doma mám myš Genius a tam jsou volby různých pomocných klýves a kombinací, ale F4 tam navolit nejde.
Ing. Zdeněk Mrázek
Odeslal: Miko
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 14:55
Pro mě zatím asi nejlepší Logitech  MX-400 nebo starší MX-310 - tu používám v práci denně již asi 2 roky.
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 15:18
Nezáleží ani tak na typu myši, ale spíš na typu driveru (nemusíte použít driver výrobce myši). Každopádně pohodlí 3D myši ale nedosáhnete.
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 15:29
Možná asi hloupá otázka, ale proč se tedy zabýváte změnou klávesy pro otáčení modelu na některou pro vás pohodlnější když píšete, že máte SpacePilota?
Odeslal: Miko
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 15:46
Když už se otevřela otázka 3D myši apod., může někdo popsat osobní zkušenosti s přechodem na tyto pomůcky? Sám jsem je pod dojmem různých oslavných článků zkoušel, ale zůstal jsem u vícetlačítkové myši, kde mám "F4" a "Esc" na bočních tlačítkách. Druhá ruka mi často chyběla na jinou práci - listování katalogy, podklady, atd. Na myš jsem již tak zvyklý, že na počítači, kde není, si připadám jako začátečník, který nic neumí.
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 17.říj.2008 v 08:08
Původně odeslal(a) Miko Miko napsal(a):
Kúpil som si do práce Space Pilot na základe "oslavných článkov" a reklamy... Mám ho nakonfigurovaný na svoj obraz. Ale že by som ho nejak enormne dokázal využiť...to sa povedať nedá. Možno je to len tou železnou kešeľou, ale domov by som si ho už nekúpil, plne by mi postačovala myš s viacerými preprogramovateľnými tlačítkami...napr. Logitech, ktorú požívam aj v práci.
Toť moja skúsenosť...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 17.říj.2008 v 08:48
Původně odeslal(a) Pavel Žáček Pavel Žáček napsal(a):
Pozor! Driver myši, o které jsem psal v reakci na tento požadavek neumožňuje nastavit na tlačítkách klávesu ESC. Možná nějaký novější ano, nezkoušel jsem.
Ing. Zdeněk Mrázek
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 17.říj.2008 v 15:53
SpacePilot je nejvyšší liga ale na normální práci bude stačit i malý SpaceNavigator za 2000 Kč nebo kolik teď stojí. Je třeba překonat úvodní ostych a trošku se naučit s 3D myší zacházet, hlavně se naučit odhadovat citlivost pohybu. Pak ale začnete mít 3D pohyby opravdu v ruce. S rychlostí a přesností práce obyčejnou myší se to podle mně nedá srovnávat.
Nemáte sice už další ruku na listování nebo podpírání hlavy, ale zas pořád s modelem netočíte. Takový argument můžete použít i proti psaní všemi deseti na klávesnici.
Odeslal: Miko
Datum odeslání: 17.říj.2008 v 17:54
Možná jsem se setkal se špatnou zkušeností, ale oproti psaní všemi deseti, kde se práce zrychlí, tak zde se práce (alespoň ve strojařině) zpomalí. Rychlý přechod z jednoho místa sestavy na druhé, častá změna středu otáčení, současné zoomování atd. Pravda je, že inventor se mi zdá pro tyto funkce lépe vyřešen, u kamaráda, který pracuje v Solid Worksu, si ale dovedu představit podstatné zlepšení a částečné zrychlení práce s 3D zařízeními.
Odeslal: ssmiga
Datum odeslání: 20.říj.2008 v 11:22
Používám 3D zařízení asi 4 roky a práci bez něj si už nedovedu představit. A nedovedl jsem si ji představit už po 2 týdnech používání. Dělám také strojařinu, nejsem sice schopen vyčíslit o kolik práce rychlejší, ale o nějakém spomalení určitě nemůže být řeč. Hlavně je to hlavně o pohodlí. Mám SpacePilota, ale klidně bych bral i ten základ za 2000 Kč (viz výše), protože hlavní přínos spatřuji ani ne tak v tom množství předdefinovatelných tlačítek, jako zejména v pohybu v prostoru.
