nový DWF Viewer 6
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=738
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 10:17
Téma: nový DWF Viewer 6
Předmět: nový DWF Viewer 6
Datum odeslání: 22.dub.2005 v 20:57
Ke stažení je nová verze bezplatného prohlížeče DWF souborů - Autodesk DWF Viewer 6.0. Nabízí podporu mapových knih z Mapu, hodnot atributů bloků, náhled tisku a vylepšené uživatelské rozhraní.
Viz: http://www.aac-solutions.cz/download - http://www.aac-solutions.cz/download http://www.aac-solutions.cz/dwf - http://www.aac-solutions.cz/dwf http://www.autodesk.com/dwfviewer - http://www.autodesk.com/dwfviewer nebo Help > Check for updates... ve vašem DWF Vieweru
Odeslal: Janek
Datum odeslání: 25.dub.2005 v 09:12
A bude taky v CZ??????
J. Vykoupil
------------- J.V.
Odeslal: Slade
Datum odeslání: 25.dub.2005 v 09:13
Nyní jsem ztáhnul DWF viewer a toto my hlásí že není možné ho nainstalovat jakási databáze špatná či co už jste to někdo stáhnul a naistaloval??
díky Slade
Datum odeslání: 25.dub.2005 v 09:20
O jeho lokalizaci nejsou zprávy - asi nebude.
Ohledně "databáze" se může jednak maximálně o databázi MSI - instalovaných aplikací (asi je na vašem počítači poškozená). Zkuste předchozí verzi DWF Vieweru odinstalovat ručně.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 25.dub.2005 v 10:27
Vcera som ho nainstaloval,fachci bez problemov.
------------- Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 11:11
K instalaci Autodesk®
DWF™ Viewer-u:
Vladimír Michl napsal(a):
Pokud se nabízí čeština, pak jenom ve verzi 3.1
Dále je pravda, že s instalací jsou neustále problémy - na některých počítačích se nainstaluje, někde to nejde a nejde.
(viz http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=399681)
Konkrétně u (viz taky výše uvedené URL) jedněch Windows ME jsem se
neúspěšně pokoušel o upgrade z verze 3.1 a zabrala až verze 5.1.0.527 -
nová verze 6.0.0.200 se prostě odmítne nainstalovat s hláškou "Invalid
database".
A takhle se to musí zkoušet u každé další verze upgradu - některé jdou nainstalovat, některé nikoliv ...
To neumí Autodesk vymyslet normální instalační program, který by
opravdu spolehlivě detekoval potřebné komponenty podporovaných OS
Platform: & nbsp; & nbsp;
Windows 2000/XP Home/XP Pro/98
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 11:23
Nejde vám to i na jiných počítačích než s WinME? (WinME myslím nejsou v seznamu podporovaných OS)
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 11:56
Nejde vám to i na jiných počítačích než s WinME? (WinME myslím nejsou v seznamu podporovaných OS) |
No právě - porůznu: Na některých 98 SE ano, na některých ne .... A zase
na některých XP ano, na některých ne ... nerozluštil jsem, čím se
to řídí.
Ale vždy některá z aktualizací zabere - když ne tahle, tak (snad) další.
Ohledně podporované platformy - Win ME jsou v podstatě Win98, ne ?
---AutoDesk udává---
Platform: Windows 2000/XP Home/XP Pro/98
k tomu instalátoru - viz (URL v předchozím příspěvku)
Re: dwf viewer 6 won't install
I don't know why AutoDesk would allow
the viewer to install in Win9X and not
ME...
For older computers, it would
seem weird to Downgrade the OS just so it can
have the latest DWF
viewer...
Are there any switches to bypass the OS check? I'm willing to
take the risk
of running it on an "unsupported" OS
"Scott Sheppard
- Autodesk" <scott.sheppard@autodesk.com> wrote in
message
news:4824793@discussion.autodesk.com...
> For each platform
that Autodesk says it supports, we have to do a lot of
> testing. The
platforms that Autodesk supports depend on where our
customers
> are
using our products. We like to get the biggest bang for our buck.
So
if
> Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, and
Windows 98
seem
> to be an inconsistent set of platform choices, it is
because that is where
> the majority of our customer base is using the
product. With this is mind,
> the installer checks the platform and exists
if it is not one of these
> supported platforms.
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 12:05
a co vám to nahlásí na těch WinXP? pokud tu "database error", máte pravděpodobně poškozenou databázi instalovaných aplikací, nevím o nějakých potížích při instalaci ve WinXP
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 12:28
Tak to bývá třeba ten známý problém s registrací,
něco jako
xxxx\DwfViewer.dll
...a problem with registering this file
Installation will be cancelled
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 12:38
tato chyba byla odstraněna v lednu t.r. už ve verzi 5.0
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 13:13
Právě čerstvě vyzkoušeno - DWF Viewer Build Version: 6,0,0,200 + Win XP Pro SP1:
...\install\Setup.ini
Invalid database
The installation will be cancelled.
Totéž při instalaci z webu i z lokálního disku.
Mám i obrázek (a můžu poslat jako přílohu k emailu).
VB
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 15:44
Tato chyba je chyba Windows MSI instalátoru - zkuste nejprve odinstalovat starší verze ručně.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 27.dub.2005 v 15:57
Tato chyba je chyba Windows MSI instalátoru - zkuste nejprve odinstalovat starší verze ručně. |
Zkusím - navíc u W98 ještě nejnovější verzi MS Installeru (v XP snad by
už měla být) a vymazat všechny zmínky o původní verzi, ale po
předchozích zkušenostech už si velkou naději nedělám.
Děkuji.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 28.dub.2005 v 08:28
vbehun napsal(a):
Invalid database
VB
Naše firma se tímto omlouvá za způsobená příkoří, ke kterým dochází maximálně [N] krát] za [X] let.
Chyba je v naší firemní lince nebo na straně Autodesk serveru,
respektive v instalátoru DWF vieweru, který si nekontroluje velikost
instalačního souboru.
Dotyčnou instalaci jsem stahoval nejméně 4 x, pokaždé s jinou velikostí, pokaždé se tvářil jako správný spustitelný soubor.
Autodesk udává "File size: 5.99 MB" - takže když se stáhlo 5,9 MB nepovažoval jsem to za vadu.
Správná velikost je 6,005 MB (6 297 728 bajtů) - zjištěno po stažení z jiného (lepšího) připojení.
Takže kdyby udával Autodesk korektně velikost souboru (nebo nejlépe
ještě i kontrolní součet) a kdyby měl pořádný instalátor, nestěžoval
bych si na špatnou funkci programu.
Teď ještě kduby byl tento DWF prohlížeč i pro Windows ME (a pokud možno i v češtině).
