interaktivní zobrazení souřadnic
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7406
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 16:31
Téma: interaktivní zobrazení souřadnic
Odeslal: kaca
Předmět: interaktivní zobrazení souřadnic
Datum odeslání: 15.říj.2008 v 16:36
lze nějak v AutoCadu zobrazovat souřadnice spolu s pohybujícím se kurzorem? vytvořila jsem V Autocadu Civil 2007 na základě naimportovaných bodů povrch, který jsem byla nuceny převést pomocí funkce etransmit do Cadu verze 2004 - po otevření v AutoCadu 2006 je povrch zobrazený pomocí trojúhelníků ve formě 3D ploch. zákazník vlastnící autocad2006 by chtěl z tohoto povrchu interaktivně zjišťovat souřadnice včetně výšek. Lze to nějak jednoduše?
díky za odpověď, snad je můj dotaz aspon trochu srozumitelný
Kaca
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 15.říj.2008 v 17:25
Souradnice XY jsou videt ve stavovem radku. Souradnice "Z" interaktivne zobrazit nejde. Souradnice Z lze zjistit napriklad prikazem "ID" a ukazanim na bod, to se ale musi na prislusny bod chytit (napriklad na hrane).
Datum odeslání: 15.říj.2008 v 21:21
Interaktivní zobrazení výšky povrchu "pod kurzorem" jako v Civilu bohužel AutoCAD neumí.
Odeslal: kaca
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 07:59
Příkaz ID znám, ale na to je právě potřeba to snapování se na body....myslela jsem něco interaktivního, jak při pohybu kurzoru v Civilu, kde není nutný žádný příkaz a snapování.
Pro Cad není ani žádná nástavba? :-(
Kaca
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 10:01
Dá se celkem jednoduše udělat "nástavba", která bude zobrazovat výšku nad konkrétními entitami (čarami, geometrií). Ale neuděláte takový nástroj, který by výšku ukazoval (tak jako v Cvilu) i nad prázdnými oblastmi výkresu v rozsahu vypočteného povrchu modelu terénu.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 11:55
Tato nadstavba již existuje, jmenuje se http://www.bubblecad.com/en/bubble.htm" rel="nofollow - Bubble for AutoCAD - viz téma http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6761&PID=32987#32987 - Nástroje pro AutoCAD .
Více informací:
autodeskclub - http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=f4277c26-2f6b-4e9d-84c0-0ed30474995a" rel="nofollow - Bubble for AutoCAD
autodeskclub - http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=4e23cc47-d201-4781-96e6-23c3ce8f34a4" rel="nofollow - Bubble for AutoCAD 2.6 hezky česky
PS: Nad prázdným místem to ale vskutku nejde. Přesně jak píše pan Michl.
PepaR
Odeslal: kaca
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 12:21
Aspoň, že to půjde nad liniemi :-) Díky moc, vyzkouším to :-)
Kaca
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 12:33
Vyzkoušejte, občas se Bubble hodí i když má své mouchy.
PepaR
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 15:20
Původně odeslal(a) kaca kaca napsal(a):
Já myslím, že nepůjde. Bubble už jsem sice dlouho nepoužíval (shazoval AutoCAD), ale mám pocit, že zobrazuje jen informace o entitě jako celku, nikoliv o jejích jednotlivých bodech "po délce".
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.říj.2008 v 16:09
Presně tak, ale ukazuje i informace o jednotlivých bodech křivky, tzn. souřadnice. To padání při Bubble mě taky zlobilo, ale nevím jak je na tom v novější verzi.
PepaR
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 17.říj.2008 v 12:39
A co to zkusit obejít - při nějakém aktivním příkazu, třeba _LINE si nastavit uchopování na "nejblíže", potom když pojedete nad nějakou entitou, tak vám zároveň bude zobrazovat souřadnice té aktuální uchopené pozice.
Kackac
Odeslal: Sedláček
Datum odeslání: 17.říj.2008 v 15:12
Nabízím takovou triviální náhražku.
Systémové proměnné MODEMACRO dejte hodnotu:
$(index,2, $(getvar, lastpoint))
a na tlačítko si dejte makro:
*^C^C_id _near
Musíte kliknout blízko nějaké entity (aby se chytl uchopovací bod _NEAR) a na stavovém řádku se vám vedle souřadnic X a Y vypíše i Z.
Urči tě by šlo něco v lispu (možná přes funkci GRREAD), ale na to si netroufám.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 18.říj.2008 v 11:02
To makro vypadá azjímavě, nechtěl byste to dát někdo prosím do LISpu?
Jinak http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6761&PID=32987#32987 - Bubble for AutoCAD podporuje i http://www.bubblecad.com/en/plugins.htm" rel="nofollow - pluginy , např. pro Map.
PepaR
