Obrazovka (Model) rozdelena na dve okna
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7433
Datum vytištění: 13.zář.2026 v 14:09
Téma: Obrazovka (Model) rozdelena na dve okna
Odeslal: kucoo
Předmět: Obrazovka (Model) rozdelena na dve okna
Datum odeslání: 23.říj.2008 v 07:31
když otevíram výkres .dwg vypisuje mi to
"tento soubor byl uložen v aplikaci, ktorá nevyvinula ani nelicencovala společnost Autodesk. Společnost Autodesk nezaručuje kompatibilitu aplikace nebo integritu tohoto souboru. Chcete pokračovat?"
Dám "pokračovat" a obrazovka (model) sa zobrazi rozdelena na dve části, kde je zobraze stejná situace, s rozdílem, že situace v jedným okne je pootočená o pár stupňú ako druhá.
Jednoduše rečeno, nemúžu přijít na to, jak se to jedno okno dá vymazat resp. vypnout.
Pre mou potřebu mi stačí, aby sem to měl normálně zobrazeno, protože tento soubor bude zasílan i druhým osobám.
Ďakuji.
Pro informaci, používam klasický AutoCad 2008, tzv. bez nadstavby.
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 23.říj.2008 v 07:39
Jedná se o výřezy, přepnutí na jedno zobrazení můžete provést pomocí příkazu 1 výřez (Zobrazit/Výřezy).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Odeslal: kucoo
Datum odeslání: 23.říj.2008 v 07:45
Ďekuji Wink
Datum odeslání: 23.říj.2008 v 17:13
Jen upozorňuji, že vaše problémy tím teprve začínají. Podle onoho hlášení nejde o výkres v pravém formátu AutoCADu (DWG), takže lze s velkou pravděpodobností očekávat různé následné problémy při správě hladin, tisku či dalších operacích.
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 24.říj.2008 v 12:15
To: michl
A da sa s tym nieco robit?Taketo vykresy dostavam pomerne casto od klientov a ide ma porazit - hrubky ciar,pri tlaceni sa to nie a nie vojst cele pekne do vykresu,atd.
Predpokladam,ze sa tymto problemom asi neda vyhnut,ci?
Datum odeslání: 24.říj.2008 v 15:42
Můžete od dodavatelů požadovat "pravé" (nepodvržené) soubory DWG. Anebo výkresy ve výměnném formátu AutoCADu -  DXF (ten mívá u těch non-Autodesk aplikací méně chyb).
