konvertovanie do LT verzie
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7456
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 16:37
Téma: konvertovanie do LT verzie
Odeslal: Krist
Předmět: konvertovanie do LT verzie
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 10:36
Mozno sa to tu uz preberalo ak ako tak sa ospravedlnujem ale hladal som a nenasiel som :)). Existuje nejaka utilika na konvertovanie DWG v plnej verzii ACad 2007 do LT verzie 2002.
Dakujem za tipy.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 10:53
1) DWG je stejné pro plný acad i pro LT
2) pro převod do nižší verze použijte DWG TrueView nebo DWG TrueConvert - teď nevím, jestli převod umí už TrueView 2007 nebo až 2008. Obojí je free
J. Mantlík
Odeslal: zisoun
Datum odeslání: 28.říj.2008 v 08:50
TrueView 2007 umí uložit výkres do nižší verze. Jednodušší je, pokud je to možné, ukládat rovnou výkresy do potřebné verze, tzn. ve vyšší verzi do nižší a pak není třeba konvertovat.
Zisounek
Datum odeslání: 28.říj.2008 v 12:32
Ano, nejlepší je ukládat rovnou do té verze formátu DWG, kterou příjemce potřebuje. Lze nastavit i jako implicitní formát - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4926 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4926
DWG formát plné a LT verze AutoCADu se nijak neliší.
