Tisk do PDF - smazání tiskové fronty
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7457
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 16:36
Téma: Tisk do PDF - smazání tiskové fronty
Odeslal: Radim Cech
Předmět: Tisk do PDF - smazání tiskové fronty
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 14:01
Tisknul jsem několik PDF souborů z CADu, ale nějak se zaseklo Adobe PDF a nelze smazat soubory z tiskové fronty. Zkoušel jsem i restartovat NB, zda se neztratí, ale pořád tam vidí a nemůžu se jich zbavit.
Může mi někdo poradit, jak z toho ven? Nelze tisknout další výkresy.
Díky
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 14:38
Pokud nepotřebujete hladiny v PDF, zkuste namísto Adobe jinou alternativu tvorby PDF: PDF reDirect, PDF Creator, novaPDF....
PepaR
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 15:38
Mám nějaký PDF Convert, který je tam od instalace Vist, ale proč to zhavarovalo a nelze to vyčistit, to měn vadí principiálně.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 17:00
Tak zkuste ten PDF reDirect, tam to jde smáznout přímo v dialogovém okně programu.
PepaR
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 27.říj.2008 v 18:48
Používám též PDF reDirect. Vše větší než A3 tisknu raději na formát A0 a poté prográmkem "PDFCrop" ořežu dle pokreslené plochy.
Odeslal: svarc.vl
Datum odeslání: 28.říj.2008 v 06:06
používám jiný program ale frontu mám v
C:\Documents and Settings\jmeno\Local Settings\Temp
zkuste obsah této složky smazat
VŠ
