pdf
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7659
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 07:36
Téma: pdf
Odeslal: Juniper
Předmět: pdf
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 17:13
mohl by mi někdo poradit jak uložit výkres v cadu2006 do pdf?Díky
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 17:21
Mnóóóhokrát zde řešeno, hledejte ve starších tématech. Ve zkratce: nainstalujte si jakoukoliv pdf tiskárnu (jakou - to zde také bylo již probíráno) a vytiskněte to na ni.
------------- Kackac
Odeslal: Juniper
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 18:12
hledal jsem,ale moc mi to nepomohlo.Mám si nainstalovat post script,ale neuloží mi to ve formátu pdf ale jiném.Mám cad 2006
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 18:37
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 18:46
dajte do vyhľadávania tu na fóre "PDF" a odzviete sa snáď všetko, nájde Vám to "36 strán" ... vyššie menovaný PDF Creator používam aj ja ... síce som už 100% za DWF .. ale to sa rieši inde
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 18:52
- http://www.exp-systems.com/" rel="nofollow - PDF reDirect
- http://www.dopdf.com/" rel="nofollow - doPDF
Odeslal: Juniper
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 19:08
díky moc za rady,už mi to šlape.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 19:13
Který program jste prosím nakonec zvolil?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 09:00
Lepší by byl PDF reDirect, lépe reaguje na jiné formáty, než které má přednastaveny. Vytváří další PC3, které se pak vymažou.
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 09:45
PDFCreator - free SW pro převod dokumentů do PDF formátu
Z http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ si stáhněte program PDFCreator. Je to free SW pro převod dokumentů do PDF formátu. Je v češtině, přijemné uživatelské rozhranní, je rychlý, bez reklamy, umí převádět ěščřžýáíé. Po nainstalování se vám ukáže že máte v PC další tiskárnu s názvem PDFCreator a tu použijte. Místo na papír se vám výkres "vytiskne" do formátu PDF. Používám to několik roků.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 10:04
Dá sa priamo tlačiť z AutoCADu do viacstránkového PDF?
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 10:26
Záleží na tom, jakou PDF tiskárnu použijete. Pokud tisknu pomocí Pdffactory a po každém tisku nechám pdff bežet a nezavírám ho, tak jsou další tisky ukládány na konec jendoho pdf souboru.
------------- PJ
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 10:33
Jestli umí nejnovější AutoCAD tisknout přímo do vícestránkového souboru PDF netuším. Ale já používám pro spojování samostatných PDF souborů free program http://www.a-pdf.com/merger/index.htm" rel="nofollow - A-PDF Merger www.a-pdf.com/?product_merger Do programu načtete libovolný počet PDF souborů, srovnáte si jejich pořádí a máte z toho jeden mnohastránkový soubor. Pouze na první stránce je napsánu "A-PDF MERGER DEMO".
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 10:43
Já používám PDF reDirect, ten umí různě spojovat jakékoliv PDF soubory.
Případně pokud tisknu několik rozvržení najednou (vše vybrané), tak je rovnou spojí do jednoho vícestránkového souboru.
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 10:51
Buba napsal(a):
Dá sa priamo tlačiť z AutoCADu do viacstránkového PDF? |
Ano, dá. A s aktuální subscription verzí můžete v PDF zachovat i hladiny a slučování překrývajících se entit. Žádný externí PDF drivver pak nepotřebujete.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 11:12
Takže podobná otázka ako mal pan RR:
Keďže mám AutoCAD Electrical 2009 Eng, bude mi fungovať SP3 z AutoCADu? A môžem ju použiť? Subscription mám predplatené.
Datum odeslání: 01.pro.2008 v 11:25
Bohužel nebude (aspoň prozatím). Subscription Bonus Pack (pozor, to není "service pack", tedy SP3) je zatím jen pro holý AutoCAD.
