Problem s vlastnostami prvkov
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7661
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 01:35
Téma: Problem s vlastnostami prvkov
Odeslal: freem1
Předmět: Problem s vlastnostami prvkov
Datum odeslání: 27.lis.2008 v 23:57
Ahojte.Mam taky problem.Mam autocad 2009 a ked chcem pouzit vlastnosti nejakeho prvku napr.usecky,koty proste hocicoho, tak 2krat rychlo kliknem, aby sa mi zobrazila ponuka vlastnosti toho prvku alebo zmacknem prave tlacitko mysi a tam kliknem na vlastnosti...a ten problem je v tom,ze sa mi neotvori ziadne okno tych vlastnosti. A robilo mi to aj na autocade 2006 a 2007. Neviete co mam s tym a akoby sa to dalo vyriesit,aby mi to islo?Dakujem...
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 06:56
Napada me jedina vec. Nemuze byt panel vlastnosti presunuty mimo obrazovku?
Zkuste zmenit pracovni prostor.
A nebo mate nejak pokazeny nastaveni v CUI (jsou zde definivane jak udalosti pri dvojkliku na objekt, tak i mistni nabidky). Funguje prikaz "_properties"?
Odeslal: freem1
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 10:27
Ako myslite mimo obrazovku?Nikde inde nie je.
A to CUI co vlastne znamena? A properties myslite v ponuke subor a tam alebo ktore properties?
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 10:31
Skúste DBLCLKEDIT=0N a PICKFIRST=1
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 11:21
Původně odeslal(a) freem1 freem1 napsal(a):
Ako myslite mimo obrazovku?Nikde inde nie je.A to CUI co vlastne znamena? A properties myslite v ponuke subor a tam alebo ktore properties?
Mimo obrazovku - myslim zda se dialog nezobrazuje mimo prostor obrazovky. Dialog si pamatuje kde byl a pokud by byl omylem přesunut (treba chybou programu) mimo obrazovku, tak ho pri zobrazeni nevidite. (pro predstavu - jako by ste si dialog pretahl mysi mimo obrazovku - myslim ze to jde jen dolu).
Properties. Zkuste proste na prikazovou radku napsat "_properties". Co to vypise?
Pokud chcete vedet co znamena CUI tak se kouknete do helpu a nebo si ten prikaz rovnou zkuste spustit.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 11:22
Jo a zkousel jste zmenit ten pracovni prostor?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 12:58
Zkuste též případně na chvilku změnit rozlišení pro monitor.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 14:18
Service Pack?
-FerTh-
Odeslal: xveith
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 18:23
jj, to se mi taky stalo. Ta mrcha tabulka byla schovaná někde v rohu. Bohužel už nevím jak jsem to zjistil, ale zkuste pořádně prohledat obrazovku.
