Převod výkresů (dokumentů) do PDF
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Non-CAD software, IT
Popis fóra: Otázky neCADovského software, kancelářské a komunikační aplikace, sítě, úložiště, cloud, IT obecně - ve vztahu k projektování a konstruování
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7668
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 05:08
Téma: Převod výkresů (dokumentů) do PDF
Odeslal: PepaR
Předmět: Převod výkresů (dokumentů) do PDF
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 15:32
zakládám malou neoficiální anketu na téma převod výkresů (ale i dokumentů) do formátu PDF.
Pokud cítíte potřebu zastat se svého favorita a vyjmenujete jeho výhody a důvody, proč zrovna on, budu Vám vdečen nejen já, ale i ostatní uživatelé.
Teším se na Vaše názory, příspěvky a argumenty
PepaR
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 16:10
Vaše anketa má jednu nevýhodu - míchá dohromady placený a free software. Adobe Acrobat má nesporné výhody přímého exportu do pdf se zachováním hladin, možnosti následné úpravy pdf dokumentu ap. Takže můj favorit je Adobe, ale podle mne to není porovnatelné s free pdf tiskárnami, které fungují opravdu jen jako tiskárna...
Kackac
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 16:17
CutePDF Writer. Je to free SW.
- Možnost nastavení jakéhokoliv formátu papíru, ev. přebírá nastavený formát z AutoCADu.
- Název výstupního souboru při tisku z AutoCADu je vytvořen automaticky:
<název souboru>#<název rozvržení>
s dialogem, kde tento název před vytvořením pdf lze přepsat třeba na 123nazdar.
- Z Wordu a Excelu to tiskne taktéž bez problému, výstupný soubor převezme přesně název zdrojového  doc anebo xls souboru (zase s uvedenou možností editace).
- Výstupný soubor je bez reklam a neobsahuje žádné "poznámky navíc"
- Používám již řadu let - bez zádrhele a problémů.
Ke "spojování" pdf-ek používám free verzi programu PDF Redirect, doma free soft PDF tools.
-FerTh-
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 16:21
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
To je pravda, ale převodník od Adobe je dodáván s novějšími verzemi AutoCADu zdarma nebo ne?
PepaR
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 16:24
Pouzival bych taky Adobe na prevod vykresu do PDF. Ale nejak se mi nedokaze domluvit Acrobat a CAD cesky (i kdyz jsou oba Cesi :-) ), ale cestina Acrobatu proste nejak pri prevodu nejde :-(.
Nejaka rada?
dik
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 28.lis.2008 v 16:35
Původně odeslal(a) Ferdinand Ferdinand napsal(a):
O PDF Redirect se dá v zásadě říci totéž ...
J. Mantlík
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 04.pro.2008 v 23:14
Adobe je určitě dobrý a nemá konkurenci, nicméně por mě byl vždy pomalý a než to Adobe převedl, tak PDF reDirect to měl již 3x hotové. Ale tak tomu bylo u dřívějších verzí Adobe převodníku, nyní je to možná už rychlejší.
PepaR
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 05.pro.2008 v 08:21
Používáme Adobe (u některých) a PDFFactory u všech. Důvod - u Adobe jasný, u PDFF ani nevím, je tu už dlouho a nemám chuť to měnit.
PJ
Odeslal: luckhash
Datum odeslání: 05.pro.2008 v 14:14
V práci: PDFcreator...naprosto nenáročná, jednoduchá virtuální tiskárna se spoustou možností relativně rozsáhlých nastavení (všechny zde výše uvedené)
Doma pak Adobe Acrobat 8 Professional...hightech co se týče PDF.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 05.pro.2008 v 20:23
Napsal jsem "Jiný" a upřesňuji, že kromě PDF Creatoru ještě ve zvlášť zarputilých případech používám dvojí převod: AutoCad Adobe tiskárnu jako výstup do EPS a následný převod přes GPL Ghostscript  a GhostView do kýženého PDF.
Odeslal: hubkal
Datum odeslání: 16.pro.2008 v 14:04
FinePrint PDF Faktory
Bezproblémový, můžu si nastavit vlastní velikosti papíru. Dokud nedám "zavřít / uložit", tak můžu tisknout z jakéhokoliv programu na libovolnou velikost papíru. Před uložením lze zpřeházet pořadí stránek apod. Můžu nastavit zabezpečení - zakázat tisk, zakázat kopírování apod.
Luděk
Odeslal: J.Richter
Datum odeslání: 03.bře.2009 v 08:28
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
........ (citace zkrácena)
O PDF Creatoru také.
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 04.bře.2009 v 13:25
Původně odeslal(a) J.Richter J.Richter napsal(a):
O Acrobatu se to říct nedá....a přesto....
Rostislav Říha
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 05.bře.2009 v 15:02
D: Když jsem už v této anketě hlasoval, proč se nezobrazí u položky CutePDF Witer-u počet hlasů? Dohromady hlasovalo jen 16 členů fóra - že by ostatní nepoužívali formát pdf ?
-FerTh-
Datum odeslání: 05.bře.2009 v 15:34
Ono platí, že web ankety nebývají moc využívané. Zkusil jsem zahlasovat a CutePDF mi hlas přijal. Doběhla vám ASP stránka do konce? Napsalo vám to že "Děkujeme za udělení hlasu"?
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 06.bře.2009 v 12:47
Ano, bylo to OK.
-FerTh-
Odeslal: chose
Datum odeslání: 06.bře.2009 v 13:10
Já jen upozorním na AcroPlot:
http://www.cadzation.com/acroplotpro_info.htm
Experimentoval sem s ním před pár lety. Je bohužel placený, takže jej v práci nepoužíváme. Ale když sem kdysi porovnával exporty, tak jednoznačně vedl. Jak věrností převodu, tak především výslednou velikostí pdf. To bylo bez konkurence
chose
Datum odeslání: 06.bře.2009 v 13:43
Původně odeslal(a) chose chose napsal(a):
Je bohužel placený, takže jej v práci nepoužíváme.... ale je bez konkurence
? aneb: projektují baráky a elektro bezvadně, ale bohužel za peníze, takže jejich služeb nevyužíváme
Každopádně AutoCAD (i Map, i vaše verze) PDF publikuje i sám, bez jakékoliv doplňkové utility.
Odeslal: chose
Datum odeslání: 06.bře.2009 v 13:59
Přiznávám, napsal sem to trochu neobratně. Měl sem na mysli, že se mi nepodařilo ostatní přesvědčit, proč nepoužít něco lepšího ale placeného, když současné řešení postačuje.
chose
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 27.bře.2009 v 18:01
Pouzivam BullzipPFD, je free a funguje bez jakychkoliv problemu na vistach oproti PDF Creatoru, ktery spatne vykresloval hladiny.
